ASUS F3K не включается
lochov
Сообщение #1 от 09/04/2013 14:26 цитата
Аппарат не подает признаков жизни. Индикаторы не светятся, с кнопки не включается. Батарея не заряжается.
В схеме присутствует только 19 В и 3,3 на кнопке вкл. Нет дежурки на PS51020 0,5 в и 0 в,
На 22 ножке PS51020 напряжение 5 в
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 09/04/2013 18:50 цитата
lochov, трудно помочь советом, когда нет схемы.
В ветке TV, за такое оформление сразу Думайте сами ...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 09/04/2013 19:10 цитата
lochov писал:
Это что за дежурка такая, в полвольта и нуль вольта???
lochov
Сообщение #4 от 09/04/2013 21:45 цитата
Нет дежурки 3,3 в и 5,0 вольт,
(EN1 и EN2) 3,2 вольт с мульта
SBA
SBA
Сообщение #5 от 09/04/2013 21:54 цитата
ну так смотрите - почему нет ..Что делали, кроме измерения отсутствия дежурки?
lochov
Сообщение #6 от 10/04/2013 10:22 цитата
Плата не залитая,пыли в радиаторе почти нет, менял батарейку, БИОС 29LW800CTTC-70G не шил нет переходника, менял нижний ключ 4800b(было подозрение)-не помогло, Почитал несколько форумов,коротил 69 ножку мульта(только там всеравно 0 вольт) Читал рекомендации- прогреть проц, северный мост, да только по моему это не поможет ,а только добавит неисправности,Кто знает как принудительно запустить дежурку
lochov
Сообщение #7 от 10/04/2013 11:53 цитата
обмен данныим с флешкой идёт. Смотрел осцилографом, а потом тестером на ноге 172 ACIN_OC# мульта IT8510 было 0, Но после тестера ноут включился(картинка на внешнем мониторе, лампочки загорелись) и даже пошла зарядка, Пайка на мульте нормальная, Буду наблюдать
SBA
SBA
Сообщение #8 от 11/04/2013 00:13 цитата
Иногда так мульт может "дурить"...
