Блок питания EA10953
doubovitski
doubovitski
Сообщение #1 от 16/04/2013 18:40 цитата
Друзья! Не располагаете принципиальной схемой блока питания ноутбука?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 16/04/2013 19:00 цитата
doubovitski, можно пока без схемы, открыть , померить посмотреть , может предохранитель , или резистор запуска.
doubovitski
doubovitski
Сообщение #3 от 16/04/2013 20:07 цитата
Вы поспешили слегка. Блок работает и к нему нет претензий. Хочу "заглянуть" внутрь, не разбирая. Может, скопировать потребуется для самодельных штучек. Фотография печатной платы ( со сгоревшим элементом) , имеется. Позаимствовал в Сети. Мне схема нужна для творчества. Кухонно- коленного.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 от 16/04/2013 22:46 цитата
doubovitski писал:
Может, скопировать потребуется для самодельных штучек... Мне схема нужна для творчества. Кухонно- коленного.
Извините, а можно немного поконкретней? Такой схемы к сожалению нет, но может для творчества найдётся нечто подобное.
doubovitski
doubovitski
Сообщение #5 от 16/04/2013 23:33 цитата
Конечно, можно и поконкретней. 90 ваттное устройство в таких размерах. И без принудиловки в охлаждении. Если, к примеру, изготовить на 12 вольт, то можно очень во многих местах применить такое. Да и ещё один нюанс. Люблю иметь полный комплект документов, схем, описаний на устройства, которые лежат на столе.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 от 16/04/2013 23:51 цитата
doubovitski писал:
В таком случае вот это должно быть вам интересно.
http://archive.espec.ws/section5/file24340.html
http://archive.espec.ws/section5/file18190.html
doubovitski писал:
Согласен. Но к сожалению не всегда получается найти. Мелкие схемы вообще пишу с платы.
doubovitski
doubovitski
Сообщение #7 от 17/04/2013 07:36 цитата
Благодарю, Игорь.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 17/04/2013 17:29 цитата
doubovitski, готовых БП полно, на любую мощность , при повторении схемы вы можете столкнуться с проблемой намотки ТПИ.
doubovitski
doubovitski
Сообщение #9 от 17/04/2013 22:01 цитата
мастер-ломастер писал:
Купить готовый- не цимус. Радиолюбительский стаж с 1960 года не позволяет использовать готовое там, где очень хочется выпендриться и сделать своё. Разрабатывать принципиалки- это уже перебор. А вот серийное ( хорошо отработанное и заведомо, без ошибок) использовать - это самое то.
Ирина Слава
Сообщение #10 от 18/04/2013 06:35 цитата
Если поможет ,состав:L6561D,NCP1203D6,2SK2842.Дальше по datasheet.
doubovitski
doubovitski
Сообщение #11 от 18/04/2013 12:07 цитата
Ирина Слава, Видимо, вы располагаете принципиалкой, если так бодро описали состав. Ещё бы в почту если бы, послать бы... Было бы совсем хорошо. А даташитов я уже надёргал. Спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 18/04/2013 12:39 цитата
Если с токовым корректором, то для самоделки не подойдет. Слишком много деталей, да и токовый корректор для блока питания это лишнее. (Токовый корректор позволяет брать ток из сети "правильно" а не импульсами на пиках синусоиды. Побочный эффект, работа в большом диапазоне входных напряжений)
Для самоделок очень хорошо подойдет в качестве ШИМ SG6841. Требует минимум деталей. Бывает в корпусе DIP и SO-8. Естественно в паре с полевиком в качестве силового ключа.
А в качестве регулирующего элемента подойдет незабвенная 431.
Ирина Слава
Сообщение #13 от 18/04/2013 17:32 цитата
Пожалуйста.
  LSE0202A2090_L6561_NCP1203_TSM101.rar  70.62 КБ  Скачано: 912 раз(а)
doubovitski
doubovitski
Сообщение #14 от 18/04/2013 18:10 цитата
Ай, молодца. Спасибо.
9sskor
Сообщение #15 от 27/08/2013 09:35 цитата
Спасибо!Схема очень похожа на бп edacpower EA10953
Scorpius
Сообщение #16 от 24/06/2016 23:06 цитата
Всем привет!
Наверное, это единственное место, где я могу задать вопрос по этому БП.
Этот БП по тех. характеристикам 18-24V
Мой выдает 20В. Мне нужно поднять до максимума, т.е. 24В
По схеме, по идее, я должен заменить R91 (фактически на моем БП R59 с номиналом 24,9 кОм). Снял, повесил подстроечник, но выше 21.3В не поднять. Скорее всего уходит в защиту.
Может кто подскажет?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 23:07
Простите за некрофилию улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила читаем, и делаем как там сказано. Некрофилов наказываем по отдельной статье. В общем вам сутки на исправление.
