asus eee pc 1025c выключаеться почти сразу после включения
ew4ig
Сообщение #1 от 18/04/2013 17:37 цитата
люди подскажите куда копать. или поделитесь схемой.
Проблема в следующем: принесли нетбук с притензией не включаеться. после осмотра увидел что был залит в области гнезда (какбы ничего критичного там только транзистор по питанию), при вставленном аккумуляторе загораеться индикатор, но изображение не появляеться (скорее всего из-за того что не успевает выскочить заставка биос)и выключаеться, если без аккумулятора то изображение появляеться но не стартует кулер и тоже выключаеться через 30 секкунд. если держать кнопку включения в районе 30 сукунд (до того как потухнет индикатор включения), то компютер работает но не работает кулер и не светяться индикаторы.
ps: мультиконтролер kb3310 и мост slgxx(cg82nm10l222na03)
ew4ig
Сообщение #2 от 07/05/2013 09:19 цитата
вопос решен. проблема оказалась в контролере зарядки bq24725 не было выхода ac.ok
Werrr
Сообщение #3 от 08/03/2015 06:17 цитата
день добрый у тебя схемы нет? если есть поделись я волшебное слово знаю пожалуйста.
