rexxet
имеем
результат - нет подсветки хотя изо просматривается.
Вопрос - как включить подсветку, ибо подпаиваться не к чему |
hacjka
як казав наш бывший президент
*Що маемо то маемо*
отнеси спецу
или наконец начни ремонт |
rexxet
Sergej
rexxet писал: | ... нет подсветки хотя изо просматривается.
Вопрос - как включить подсветку, ибо подпаиваться не к чему | Quanta Z05 гуглится на "раз"
На основании принципЬЯльной схемы найти неисправность и устранить её.
Так лучше?
Лампа, инвертор, мульт... в такой последовательности, при живой MCP
Да, и что значит "не к чему подпаиваться?" |
svs198
Quanta Z05. Схема в свободном доступе, гуглится по Quanta Z05.
Sergej опередил. |
rexxet
насчет мульта поподробней можно?
выгорело сильно, но это больше лирика))
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 17:07
да схема есть. Нагуглил... |
rexxet
какова должна быть величина BL_ON? |
Lenchik
Я в тяжелых случаях припаивал включение прямо к 3.3 вольта. К тому которое пропадет при выключении. Это при условии что сигнал регулировки яркости есть.
Небольшой косяк появляется. При включении подсветка появляется чуть раньше изображения. Экран на мгновение вспыхивает белым светом.
Как то и регулировку яркости припаивал к переменному резистору. |
Sergej
rexxet писал: | да схема есть. Нагуглил... | Ну вот по ней и отслеживаем, откеда сигналы растут.
Ена-бля (+3.3)
Bri (0 до 3.3), больше-ярче
+19
Может, ещё какое +5 на инвертор должно быть, в схему лень лезть.. |
