Dell 7720 - не грузится ни с чего
PrOpps
Сообщение #1 от 28/05/2013 03:38 цитата
Ноут включается, можно попасть в bios феникс, но в скписке устройств нет ничего т.е. все пусто - UEFI и Legacy списки пустые, при этом в списке устройств видит и HDD и все что не подключи, но выбрать загрузку с них в упор нельзя. Перепробовал все что можно в настройках - никакого результата...
Если включается, то когда должен с чего то загружаться - черный экран, post карта молчит в pci-e висит на U. и все....
Думал прошить bios да пока не вышло, хотя у меня уже сомнения что в нем дело... и если шить не уверен до конца чем и где он...
Помогите прошить или может сразу можно другим начать заниматься?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 28/05/2013 07:49 цитата
Если с новыми технология не очень (застрял на заскорузлом ХР) то попытайся отключить EFI загрузку.
Если не получится, то ноут надо отнести на восстановление хорошему человеку у которого есть дистрибутив с EFI загрузчиком.
З.Ы. на этот ноут почти невозможно поставить 32 разрядную ОС.
nikche
Сообщение #3 от 17/08/2013 14:40 цитата
Такая же проблема недовольство, огорчение Прошу отписаться как решился вопрос?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 17/08/2013 16:51 цитата
nikche, устанавливайте Windows 7 или 8, 64 разрядную и ни будет проблем. Дистрибутив винды надо иметь оригинальный а не урезанный от самодельщиков. В нем обязательно должна быть папка efi а в ней в папке boot boot64.efi. Устанавливать лучше с DVD диска. С USB флэшки не всегда получается.
Винт придется отформатировать с главной загрузочной записью GRE, а под ней нелегальные активаторы не работают.
Можно все это решить и по другому, но долго объяснять.
