Ingh
Ноутбук ASUS K52Jc. проблема изначально была с устаревшей прошивкой биоса-терял связь с видеокартой. После прошивки биос слетел. Пришлось искать новый дамп. Скачал-всё работает, но кулер крутит на 100%. Скачал другой дамп, там кулер работает как надо, но не работает Lan порт. Подскажите какие ячейки отвечают за работу кулера. Я их срисую в прошивку где рабочий лан порт и хоть один нормальный дамп окажется в инете. Оба дампа прилагаю на всякий.
Буду рад помощи, даже если намёкнёте какие ячейки или где смотреть их.
Тот, то под именем DUMP-там кулер крутит во всю
А под именем К52JC-не работает Lan порт
dump.bin.rar 1.76 МБ Скачано: 296 раз(а)
K52JcF1.rar 1.7 МБ Скачано: 310 раз(а)
Sergg
Ingh
Sergg, А Вы там видели дампы? Я например там вижу только прошивки, а дампа целиком нет. Полный дамп весит 4 метра. В среднем 2 из которых прошивка. Зачем пытаться ответить, если не совсем понимаете о чём речь. Естественно я в первую очередь прошуршал офсайт. |
cybe
Ingh, в самом биосе LAN enabled или вообще отсутствует? |
Lenchik
Ingh писал: | Sergg, А Вы там видели дампы? Я например там вижу только прошивки, а дампа целиком нет. Полный дамп весит 4 метра. В среднем 2 из которых прошивка. Зачем пытаться ответить, если не совсем понимаете о чём речь. Естественно я в первую очередь прошуршал офсайт. |
При известном упорстве из него можно дамп собрать. На ромбае методика была и программа для редактирования.
BIOS это не конфигурация и параметры как например в телевизоре, а по большей части исполняемый модуль. То есть его структура в развернутом виде наподобие файла .EXE. Современные биосы в момент старта находятся в свернутом заархивированном состоянии. Загрузчик разархивирует биос в некую область в ОЗУ. Структура модульная, но модули более общие. Все зачищено контрольными суммами.
Так что вам "ячейки" придется долго искать, до морковкиного заговинья. |
cybe
Lenchik, не думаю, что выложенное в архиве. Если б было так, то была б сплошная галиматья, а так всё структуировано и похоже, но по сравнению есть сильные отличиия |
cybe
я вот чё подумал; может просто обновиться по ссылке Sergg |
Lenchik
Нужно прошить дамп что крутит кулер на 100% и обновиться. Если залить тот что не работает по LAN то обновление не поможет. Там нет МАС адреса.
Можно МАС конечно вручную присвоить и заработает, до следующей переустановки системы. А еще у асуса утилита где то была для прописывания МАС в биос. |
Ingh
cybe, Да в биосе вообще нет опции вкл/откл Lan, только на загрузку в бут можно ставить. Он даже не устанавливает драйвер на него-пишет запуск устройства не возможен, код 10. Стоит перепрошить на другой дамп, то Lan отлично пашет и дрова встают, только кулер, как в турбине реактивного самолёта крутит. Батарею так садит очень быстро. Зашился пока на ту прошивку, где Lan не пашет.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 01:51
cybe, по ссылке Sergg, а именно на офсайте я первым делом, что сделал, до того, как писать сюда. Все варианты уже перепробовал.И с прошивкой экспериментировал и чего тока не пробовал. Но постоянные эксперименты плохо отражаются на материнке-феном то и дело сдувать микрушку-так и дорожки не долго поднять или потерять Есть возможность-помогите, иль мож у кого есть дамп.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2013 01:52
Вообще интересно, есть какая нибудь прога, что бы вытащить дамп из-под винды не выпаивая микрушку? Что бы вытащить прошивку, я знаю такую прогу, а вот что бы дамп целиком? |
Mikkey
