НОУТБУК LENOVO G550 проблема с LAN сетевой картой.
ИГОРЬ КОВАЛЬ 81
Сообщение #1 от 11/06/2013 08:25 цитата
После удара перестал включаться, протестировали, под замену материнская плата ,вместо родной G550 поставили B550, поставили драйвера с оф. сайта, проблема с LAN сетевой картой нет подключения по локальной сети. По WI-FI интернет работает.Антивирусом прогоняли. ЕСТЬ подозрение что сетевая карта не включена в биосе Phoenix Trustedcore(tm) Setup utility, там нет включения и отключения сетевой карты. ВОПРОС КАК ВОЙТИ В БИОСЕ В РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ? Ctrl+F1 не помогает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 11/06/2013 12:23 цитата
Посмотри у сетевой карты МАС. Случаем не ноли?
ИГОРЬ КОВАЛЬ 81
Сообщение #3 от 11/06/2013 12:29 цитата
А чем тестировать?
Сетевой адрес и МАС-адрес - это разные адреса.
Сетевой - это программный адрес, назначаемый системой или вручную, а МАС - это физический, аппаратный адрес.ИЛИ я неправильно понял?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 11/06/2013 13:50 цитата
Правильно. У некоторых это видно в свойствах карты в диспетчере устройств. Некоторые утилиты показывают.
В командной строке набери ipconfig /all и посмотри физический адрес в нужной секции.
ИГОРЬ КОВАЛЬ 81
Сообщение #5 от 11/06/2013 14:50 цитата
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступ
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM
Физический адрес. . . . . . . . . : 88-AE-1D-38-0B-C5
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
даптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединения
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual Wi
Физический адрес. . . . . . . . . : C4-17-FE-FA-5F-76
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
ВСЁ прописано.ДУМАЮ в биосе она отключена либо брак сетевой карты на материнке
вот только как войти в расширенные настройки биоса недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 11/06/2013 16:02 цитата
Карту видно в диспетчере устройств?
Если да то она включена в биосе.
У вас карта точно Broadcom? Просто у вас не видно строчки что это такое. У меня на скрине написано Ethernet adapter Ethernet, а у вас не видно.
Адрес конечно немного странный. Обычно адреса начинаются с 00. У меня материнка Asus а у них все не как у людей, но обычно адреса с нолей начинаются, так как у меня выше у блютуз адаптера.
ИГОРЬ КОВАЛЬ 81
Сообщение #7 от 11/06/2013 16:30 цитата
да Broadcom.В ДИСПЕТЧЕРЕ ВИДНА. Ethernet adapter Ethernet там по русски написано. НОУТБУК у хозяйки ремонтировал неизвестный специалист. По номеру который сейчас как уже три недели обанент выключен.ЕСТЬ мнение что она изначально бракована.Со слов хозяйки за ремонт он взял 10000, поменял материнку вместо родной G550 на B550,поставил винду,на модеме даже индикатор не показывает подключение шнура. недовольство, огорчение
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 11/06/2013 18:26 цитата
ИГОРЬ КОВАЛЬ 81, может, пора платформу обозначить? Для G550 - LA-5081p, с сеткой (по схеме) BCM5787MKML.
Что за надписи у тебя на плате?
Иначе только общие советы могут быть... если карточка видна в диспетчере, то есть ещё трансформатор, обвязка, гнездо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 11/06/2013 20:21 цитата
Может и микросхема неисправна. Недавно попадалась неисправная. В диспетчере устройств все в порядке и даже пингуется её адрес, а снаружи два светодиода непрерывно горят и никак на подключение не реагирует. У того ноута прямо в гнезде были светодиоды.
