Ноут Asus w5f. Не могу подружить новый HDD и DWD-RW
Pofigator
Сообщение #1 от 16/06/2013 02:32 цитата
Пытаюсь реанимировать Asus w5f - помер жёсткий диск.
На замену найдена вот такая Тошиба MK1031GAS:
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/HDD_TOSHIBA_MK1031GAS_4200_rpm_38793.html
диск рабочий, всё проверено.
проблема в том, что ноут почему-то пытается и новый HDD и DVD-RW назначить слейвами, соответственно они конфликтуют и биос в итоге не видит вообще никого.
Если ставить в ноут по отдельности диск или привод DVD - всё нормально: этот единственный "участник" становится Primary IDE slave, биос его видит, с загрузочной DVDшки даже можно запустить что-нить.
со старым жёстким таких проблем не было - он сразу становился мастером, а DVD - слейвом.
Поиграться с джамперами пробовал - эффекта ноль. Жёсткий упорно пытается стать слейвом.
Подскажите, как таки можно назначить HDD мастером?
SBA
SBA
Сообщение #2 от 16/06/2013 15:02 цитата
Может стоит попробовать сделать DVD слэйвом? В инете масса инфы как это сделать - от смены прошивки, до перемычек...
Pofigator
Сообщение #3 от 16/06/2013 15:13 цитата
SBA писал:
SBA, спсибо, что откликнулись. В том то и дело - ДВДшка всегда стабильно опознаётся биосом как Primary IDE SLAVE, хоть воткни её одну, вообще без диска, хоть с родным помершим HDD. Проблема именно с новым жёстким - он без перемычек должен становиться Primary IDE Masterом, но почему-то упорно назначается Slave, отсюда и проблемы - и диск и ДВДшка пытаются стать слейвами. Итог - не видно ни того, ни другого.
Я на новом жёстком уже по всякому перемычки ставил - пофиг, всёравно он становится слейвом.
На старом жёстком как и положено, перемычек нету - он согласно схеме джамперов в таком случае должен быть Мастером, ну и при запуске как и положено занимает место Primary IDE Master.
Ощущение такое, что ноут каком-то образом видит, что ему суют не родной жёсткий диск и сходу, еще до загрузки биоса назначает его Primary IDE Slave. Может такое быть, как считаете?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 16/06/2013 15:41 цитата
Стоп - вопрос - меняется только HDD или и винт и DVD?
Pofigator
Сообщение #5 от 16/06/2013 21:01 цитата
Нет, меняется только HDD. DVD остаётся родной.
Pofigator
Сообщение #6 от 28/07/2013 02:27 цитата
ноут реанимирован. Пришлось добыть другой диск - он как надо встал.
Почему не подошла тошиба доподлинно установить не представляется возможным.
