Asus X50Vl Не Подает Признаков Жизни
daki
Сообщение #1 от 17/06/2013 21:34 цитата
Asus X50VL
E89382 Hann Star MV-4 94V-0
мульт IT8511TE
флеш Pm39LV040
ЮМ SIS 968
дежурка 51020
зарядка 8225Е
нет признаков жизни ни от ЗУ ни от АКБ
на кнопку не реагирует
АКБ заряжает, но индикации нет
есть следы небольшого залития у мультика, но окислов и коррозии нет
заменил мульт
перепрошил биос
напряжение 5 вольт с 51020 выходят, после доп стабилизатора 3,3вольта тоже есть
на кнопке 3,3в есть, при нажатии 0,0в
все линии мульт-флеш проверенны, целые
думаю мульт не запускается, но почему? БИОС? обвязка мульта? или я что-то упускаю из вида?
Topol74
Topol74
Сообщение #2 от 15/07/2013 22:19 цитата
daki писал:
заменил мульт
у меня такая же ситуация...но по-моему еще и не заряжает...
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 03/08/2013 09:10 цитата
мост какой?
Murmi
Сообщение #4 от 05/08/2013 12:15 цитата
daki - После залития частенько жидкость под SIS671 попадает (да и в отвал они часто идут). Отребольте СМ
Topol74 - замените шим заряда акб и проверьте его обвязку (там вроде стоит MAX8725ETI - часто у них мрут они http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4429)
daki
Сообщение #5 от 01/12/2013 21:19 цитата
плату поднять не удалось
отремонтировал такую же и заменил.
