Acer 5551G зависает в начале заставки винды
daki
Сообщение #1 от 17/06/2013 21:48 цитата
Acer 5551G
LA-5911P
мульт KB926QF D3
ЮМ 218-0697020
СМ 216-0752001
Намертво зависает при загрузке винты в момент появления 4 точек и начале их вращения
БИОС перепрошил, СМ и ЮМ менял,периферию скидывал эффекта нет, виснет
в какую сторону копать? питание ЮМ? СМ? или еще что?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 17/06/2013 21:56 цитата
А в сейв моде как? Или в режиме VGA. Если нормально, то что то с видяхой.
И винду то вы как устанавливали? Случаем не на другом компе?
daki
Сообщение #3 от 17/06/2013 22:17 цитата
Lenchik писал:
сейф мод завтра проверю, но думаю не поможет
а винда с такого же Асера
да, и попытки установить винду тоже приводят к зависанию в самом начале
Kristi 2
Сообщение #4 от 18/06/2013 09:22 цитата
Оперативу, жесткий диск пробовали менять?
daki
Сообщение #5 от 18/06/2013 10:38 цитата
бинт, проц, память исправны, проверено
в безопасном режиме завис с последней строкой system32\driver\classpnp.sys
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 18/06/2013 12:16 цитата
Очень похоже что винда установлена на компе с другой конфигурацией железа.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 18/06/2013 19:24 цитата
daki писал:
бинт
Ху из ит? Остальное как и чем проверяли, опишите.
daki писал:
У мну в практике такой прикол был, правда на стационарном компе. Так вот дело оказалось в памяти, причем мем тест проходил, память на другом компе работала зачудительно, разъем чистый, ламели тоже почистил. Сменил память и все заплясало сразу. Я дальше разбираться, питание памяти в норме было, терминации тоже в норме.
daki
Сообщение #8 от 20/06/2013 12:40 цитата
видеочип ни при чем, еще выяснилось что ноут после не то падения, не то удара
под чипами поврежденных пятаков нет
возможно где то есть скрытый дефект, ноут забрали
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 20/06/2013 12:46 цитата
daki писал:
У вас есть рентген?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 20/06/2013 13:55 цитата
Вот как раз южник и отвалился. Доходит до загрузки драйвера дискового контроллера и виснет.
daki
Сообщение #11 от 26/06/2013 23:37 цитата
все оказалось очень прикольно
одновременно накрылись проц и БИОС.
все заработало после того как перепрошил БИОС и поменял проц
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 27/06/2013 05:26 цитата
Сайтец, посмотрел описание, найди ошибку называется: http://mobiguru.ru/notebooks/acer/details/acer_aspire_5551g.html смех Больше всего при этом выстегивает название сайта (не реклама не антиреклама) но оне же гуру, а инфо не проверили.
Может версия БИОС не поддерживает родной проц, как вариант. Конечно в нубуках верится в это с трудом, но от Эйсера всего ожидать можно.
