РЕМОНТ блока питания exa0904yh
balance44
Сообщение #1 от 05/07/2013 14:24 цитата
При ударе оборвалась катушка в блоке питания.Выходит три провода.а мест для пайки на плате три.Помогите со схемой
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 05/07/2013 15:44 цитата
balance44, =.Выходит три провода.а мест для пайки на плате три.=
Ну дык и в чем вопрос? Три провода, три места, что еще нужно? Фото проблемной позиции деталюхи, да и саму деталюху сфоткай. Этож с какой силой нуно грохнуть, что индуктивность фильтра отлетела?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 05/07/2013 16:05 цитата
serega-64,
Это скорее всего катушка не по сети, а импульсного преобразователя
Эсть такой метод разборки паяных корпусов - обстукивание молотком, при этом и случаются подобные бока! недовольство, огорчение
STING
STING
Сообщение #4 от 05/07/2013 19:13 цитата
Схема его вот И какая индуктивность поломана ?
balance44
Сообщение #5 от 05/07/2013 19:37 цитата
Прошу прощения.выходов три.а мест на плате для пайки два.Ну как ударить.....Изо дня в день ронять,брякать о пол.Дети ...........
STING
STING
Сообщение #6 от 05/07/2013 20:04 цитата
Как узнал что именно она оборвалась ? Оборвалась сама обмотка или видны трещины на самом трансформаторе ?
balance44
Сообщение #7 от 05/07/2013 20:18 цитата
она держалась на каком то клее,так вот в последее время то работала то нет,видимо контакты то замыкались то нет.А причина там видна,с катушки торчит три провода,а куджа паять непонятно.держится на входящих проводках
Dima2000lg
Сообщение #8 от 12/07/2013 00:58 цитата
Насчёт именно вашего случая я не уверен, но у моего друга аналогичная проблема была, я ему посоветовал вот этот сайт http://www.tehnocentr.ru/articles/ по ремонту ноутбуков, в частности и блоков питания советую посмотреть возможно то-что вы ищите находится именно там!
STING
STING
Сообщение #9 от 12/07/2013 11:14 цитата
Dima2000lg писал:
Интересно и что же он там найдет ??? Транс новый или зарядное на ноут ? )))
Автору остается только одно : Не время тратить на бессмысленные поиски не исправности в сети а пройтись к местным мастерским и найти другую зарядку на ноут ! Ну или как правило перейти сюда , в большинстве случаев здесь тоже помогают http://monitor.espec.ws/section48/
vl_es
Сообщение #10 от 13/07/2013 09:52 цитата
две обмотки ,четыре конца,включены между сетью и диодным мостом
UdAvSt
Сообщение #11 от 08/12/2014 14:31 цитата
Подскажите, на плате Q1 и Q2, один 11N, другой 12N. Какой из них какой? Пока покупал - забыл. И нигде найти не могу.
55Alex
Сообщение #12 от 29/01/2015 14:10 цитата
Третий вывод - экран. Q1 - 12N.
buzzer111
Сообщение #13 от 13/09/2016 10:43 цитата
Подскажите номинал резистора RS9 блок питания exa0904yh.
леворукий
Сообщение #14 от 04/10/2016 17:27 цитата
RS9 -10кОМ
Kasbek
Kasbek
Сообщение #15 от 26/03/2017 23:46 цитата
55Alex писал:
А можно оба поставить 12N? 11N у меня нет.
