Опознать недостающие детали видеокарты от ASUS V1S C2D
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 от 09/07/2013 07:47 цитата
Нет двух деталек:
1. Диод (без проблем поменяю)
2. Судя по типоразмеру, какой то мосфет, вот его и хотелось бы узнать, если у кого есть подобная плата.
GPU Nvidia
g84-600-a2
на фото в запросах гугл фотки или нечеткие или не такие.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 09/07/2013 08:35 цитата
Основной вопрос - а они там были? Судя по месту - там не диод а кварц , и не мосфет - а еепром.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 от 09/07/2013 09:21 цитата
возможно и не стояло их есть. Сужу, что пайка не заводская, значит паялом тыкали, значит возможно есть они были. Потому и спрашиваю.
STING
STING
Сообщение #4 от 09/07/2013 22:48 цитата
А можно узнать что с этим ноутам ?
ИМХО раз копаете в районе карты значит ноут не стартует ... А может проблема в самом чипе карты ... ? Может начать по порядку : Измерение напряжение , проверка чипсетов на отвал ...
И вообще :
SBA писал:
SBA сто процентов прав на счет кварца !!! Присмотрись и увидишь что выводы через SMD емкости поступают на чип ( как и полагается для выводов кварца ) Сразу видно что ноут копанный а значит его кто то пытался отремонтировать ....
SBA
SBA
Сообщение #5 от 10/07/2013 06:15 цитата
Судя по этой картинке - там и не было ничего - http://ru.aliexpress.com/item/for-Asus-A8SC-F8SV-V1S-VX2S-nVidia-8600M-GT-512MB-MXM-II-Vga-Graphics-Card-P/603213548.html
STING
STING
Сообщение #6 от 10/07/2013 10:37 цитата
Если проблема в карте то вероятнее всего что нужно произвести ребул вот и все
SBA
SBA
Сообщение #7 от 10/07/2013 11:32 цитата
Судя по отсутствию наклеек, отсутствию компаунда - "ребул" ей уже произвели...А новый чип поставить, что не правильно?
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #8 от 10/07/2013 12:16 цитата
новый чип вряд ли достану, карточка дорогова-то стоит, но, вероятно, придется покупать. Ноут копаный двумя шарашками до меня, я - третья.
Ноут стартует, судя по звуку. Изо нет ни на внешнем, ни на своем дисплее. Попробую отреболлить.
SBA, ОК, картинка хорошего качества, спасибо, там действительно пустоместо
Murmi
Сообщение #9 от 05/08/2013 12:51 цитата
Карточка стоит 4 килорубля, разве это дорого? Видеочип 1.5 килорубля
