ra4cbj
Привет всем. Принесли ноутбук dell 1558 с следующим дефектом он не вкл. не заряжался материнская плата CN-04DKNR. После замены микросхемы maxim 8731ae индикатор зарядки начал моргать один раз белым цветом примерно 3 сек. и раз 5 оранжевым. и также не вкл. АКБ целый проверял на другом ноутбуке. если у кого есть схема просьба выложить. подскажите куда рыть дальше |
lexins
ra4cbj
А Вы , что думаете ,что я обычный пользователь??? Просьба глупые ответы не давать !!! писать только ответы касающиеся темы |
Sergej
ra4cbj писал: | А Вы , что думаете ,что я обычный пользователь??? Просьба глупые ответы не давать !!! писать только ответы касающиеся темы |
Копать здесь.
Пока от обычного пользователя отличий не заметил, схемы не по делловскому парту, а по платформе ищут.
Внятных измерений нет.
Пока не залечили зверушку.. |
ra4cbj
В этом и вопрос не нашел я схемы. была бы схема не просил бы помощи |
Lenchik
ra4cbj, на слет прошивки похоже. |
ra4cbj
Lenchik, обычно такой дефект когда механическая поломка . причем тут прошивка если у меня изначально ноут не вкл. не заряжается ??? |
Sergej
ra4cbj писал: | ... причем тут прошивка если у меня изначально ноут не вкл. не заряжается ??? |
Так не знает ноут, что делать, вот и
Хотя может и померло что-то, мульт, юг/PCH...
определение платформы, скорее всего что-то от Quanta FM....
Тут когда-то выкладывал подобное, искать лень.. |
ra4cbj
Там где должна надпись платформы быть у меня CN-04DKNR. Я находил подобное но там был дефект с акб , а у меня он целый |
Sergej
ra4cbj писал: | Там где должна надпись платформы быть у меня CN-04DKNR. |
Бу-га-га
Тут есть
До чего не люблю лентяев.. |
ra4cbj
Sergej, К сожалению, что Вы скинули там только про разбору ноутбука,а покупать схемы я не хочу 15 доларов за схему больно много |
Sergej
ra4cbj, в этом деле (ремонт ноутов) готовых решений нет.
Прикреплённую картинку видели?
Забив в гугль "Quanta FM9" или "Quanta FM9B" в разных сочетаниях, получите совсем другой результат.
Проверено.
И не говорите, что на материнке нет надписи краской "DAOFM9чаво-то там дальше", Делл изнутри я вижу чаще, чем несколько раз в день
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:24
ra4cbj писал: | ..покупать схемы я не хочу 15 доларов за схему больно много |
Платит клиент, халявы нету
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:37
схема бесплатно
Lenchik
ra4cbj писал: | Lenchik, обычно такой дефект когда механическая поломка . причем тут прошивка если у меня изначально ноут не вкл. не заряжается ??? |
У новых ноутбуков у мультика тоже есть прошивка. Без этой прошивки мультик не включает ноутбук. |
dima644
ra4cbj, А разъем на БП 3-х контактный ведь.
Подкинь рабочий БП - удивишся результату |
ra4cbj
dima644, у меня 8 шт бп. первым делом подкидывал не удивился |
SBA
3 варианта решения проблемы: " в сервис", вернуть клиенту - "ну не смогли"( можно в качестве оправдания - "обрыв межслойных переходов"), начать таки чинить. |
ra4cbj
SBA, извините но с таким ответом надо каждому клиенту говорить выкиньте свой ноут. |
dima644
А по сигналам - именно он
ДОБАВЛЕНО Июль 17 2013
рой входные цепи, цепи мульта, операционники... |
SBA
А я просто не вижу никаких ваших действий кроме замены контроллера зарядки. Что еще делалось с ним, что мерялось, что менялось, что прошивалось и тд и тп... |
dima644
SBA, Он говорит, что вроде не "клиент".
Хотя...
ra4cbj, В гнезде бука на центральном обрыва нет?
Дежурные напруги есть?
Заряд физически есть? если нет что с "Enable"-ами на чарджере...
Почему из вас надо все вытягивать.
Огласите замеры, задайте грамотный вопрос... и будет грамотный ответ
Почитайте тут http://monitor.espec.ws/section34/topic151673.html |
