Topol74
Состав It8512e, 17031E Материнская плата F50SL, rev: 2.1 все что есть по ней в приложении. Менял спаленный мультик IT8512E и элемент логики 74LVC1G32GV. Напряжения 3.3 и 5 вольт есть после 17031E. На кнопке включения присутствует 3.3В. Еще уточнение. Я пытаюсь запустить без периферии только одну материнку.
F50SL_repair_guide.pdf 189.85 КБ Скачано: 869 раз(а)
F50SL.rar 1.51 МБ Скачано: 846 раз(а)
Без перефирии должна запуститься и заставку показать на матрице или внешнем мониторе |
Topol74
ни один индикатор не светится, кулер не запускается. При подсоединении внешнего БП по идее должен ведь загорется светодиод индикации работы от сети? |
Lenchik
Самое главное не забыть память воткнуть |
Topol74
выгорела дорожка идущая от средней ноги U3005. Восстановил. Этот элемент тоже заменил (74LVC1G32GV). Гдето на форумах читал что мультик может запускаться через элементы логики как раз как этот. Прозвонил согласно боардвью все дорожки идущие от него. все в порядке...
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:58
Lenchik писал: | Самое главное не забыть память воткнуть |
В смысле DDR?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 23:04
А началось с того что девочка сирота пожаловалась что брат у нее разбил матрицу. Заказал ей из китая на лед подсветке с шлейфом переходником. Китаезы напутали с выводами шлейфа. Пока разбирался какой пин куда воткнуть выключил ноут. был уверен что выключил. А он сцука перешел в спящий режим походу...Аккумулятор не извлек. Проводки выскочили из разъема и замкнули между собой. Сгорел мультик и эта логика. |
Topol74
по-моему еще и не заряжает... при подключенном адаптере как было на аккумуляторе 11.5В так и остается... |
походу 3.3 с 12 соединились и вслед за мультом могла флшка с биосом гавкнутся-с убитой флешкой ноут не включится,соответственно заряжать акб не будет |
Topol74
Попробовать прочитать ее? Наверное смогу. Гдето адаптер валяется. Прошивал в свое время 2402 телевизионные какойто простейший адаптер завтра буду разбираться. Напряжение питания на памяти вроде в норме |
ну так осцилом глянуть чтение с флешки если есть то можно менять\прошивать.В биосах ноутов стоят флеши 25 серии у них другой протокол |
Topol74
SPI FlashROM Programmer Через него читать? |
dima644
У старого 8512 и у нового ревизии одинаковые? |
Topol74
dima644 писал: | У старого 8512 и у нового ревизии одинаковые? |
вечером гляну если старую не выкинул |
Topol74
Старую выкинул, но нашел фотки сгоревшей, вечером посмотрю на новую. Только к ночи откопал программатор...А как ривизия может влиять на запуск материнки? Или там что- то прописано в памяти? |
Topol74
на старом написано 0922 0XA deopsb L на новом 0819-ext ME112D L |
dima644
Ревизия сгоревшего OXA, Ревизия поставленого - EXT.
Может быть разная поножовщина.
Ревизии точно разные. Совместимость рыть не буду - сам рой... |
Topol74
перепрошил биос. материнка не запускается... |
ну блин вы и....
надо прогером сливать биос до экспериментов дабы не страшно было всякие биосы лить-тоже окирпичивал ноуты файлами биосов из инета,но прогером подымался в мгновение до предидущего состояния |
STING
Topol74 писал: | перепрошил биос. материнка не запускается... |
Ну прежде чем шить флешку биоса надо было просто ее выпаять и попробовать без нее включить ноут Без этой микросхемы ноут запустится но не стартанет Но дело вовсе не в этом. Надо было начать проверку с питальников на мамке То есть проверить работу шим зарядки и внимательно проверить остальные питальники Ведь сам же писал что ноут был в режиме сна А в режиме сна произошло КЗ , вот и начинать надо было после замены мультика проверка мосфетов питателей мамки а не с прошивки BIOS |
SBA
А откуда такая уверенность, что этот ноут включится без флешки? Обычно - не включаются... |
