настройка биос
nezlos
Сообщение #1 от 27/07/2013 18:23 цитата
принесли ноут msi ms-16y. клава порвана и в нескольких местах и такую в ближайшее время не достать. биос был сброшен и поддержка usb клавиатуры по дефолту вырублена. реально ли как то подпаять ps/2 или редактировать биос иначе?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 27/07/2013 18:45 цитата
Попробуй подключить клавиатуру от другого ноутбука. Желательно из этой же серии. На место она не встанет, но некоторые клавиши заработают.
USB по дефолту не вырубается "Это фантастика сынок". Бывает что не все клавиши работают в BIOS Setup. Но клавиши управления курсором работают и Enter тоже.
Интересно узнать что вы там собрались "править"? Оно и так должно все работать,
nezlos
Сообщение #3 от 27/07/2013 19:02 цитата
до сброса настроек клава работала. возможен слёт(глюк)
биоса?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 27/07/2013 19:47 цитата
Видовс грузится? Другие USB устройства работают? Флешки, принтер, к примеру.
nezlos
Сообщение #5 от 27/07/2013 20:24 цитата
принесли с проблемой зависания на стадии загрузки биоса. скинул хард и всё зашевелилось. вошёл в биос и скинул до дефолтных настроек. на этом всё кончилось. улыбка клава usb перестала определятся. зайти в биос нет возможности.
STING
STING
Сообщение #6 от 28/07/2013 20:50 цитата
nezlos писал:
биоса?
Ну вообще то сброс BIOS никак не повлияет на работу клавы На ноутах есть два вида разъема USB
1 который работает только после установки драйвера для устройства USB и такие разъемы с под доса работать не будут . ( возможно в этот разъем и подключена клава по этому не сможешь зайти в BIOS )
2 вид разъема который работает не зависимо от установки драйвера ...
( вот в этот разъем и надо подключить клаву )
ИМХО такого не может быть что все порта USB не работают У них только общее питание Может проблема именно в питании а сброс настроек это всего лишь совпадение ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 29/07/2013 06:20 цитата
Те которые не работают без драйверов это USB3. У них пластмасса синего цвета. Попадались мне уже и такие у которых все разъемы USB3. То есть с USB устройств вообще невозможно стартовать. Но это у новых, современных ноутбуков.
Виндовс надо запускать. При некоторой ловкости рук можно и без вхождения в биос установку запустить.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 29/07/2013 13:23 цитата
Ну а почему нельзя просто скачать биос и зашить его программатором? Там всё по дефолту.
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 30/07/2013 03:01 цитата
Morlock, зачем? Такие извраты, для дефолта можно просто батарейку дёрнуть или Clear CMOS найти...
Всё равно, войти в биос, Fкакая-то - boot menu например, F8 и ещё пара кнопок поначалу надо... проще починить эту пакость, чем извращаться
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 30/07/2013 06:21 цитата
Sergej писал:
То ты не знаешь как рабочая мать вдруг перестаёт понимать проц смех
А как без проца в биос войти? И никакой сброс и прочее к самой микре биоса не имеет ни малейшего отношения. Всё что питает батарейка, если не в курсе - это частичку южного моста или чипсета. Т.е. CMOS.
Так что если биос слетел, то никаким хером его дёрганием батареек не оживить.
nezlos
Сообщение #11 от 30/07/2013 08:27 цитата
биос и батарейкой сбрасывал. клава проверена,работает нормально. вчера пытался на саппорт msi влезть. чего то не открывается. а клава никак не реагирует. ни одна кнопка. с сидюка грузится машинка,только выбрать позиции меню никак. вообще интересно,на ноутах современных никуда ps пополам нельзя подпаять? как раз для таких ситуёвин было бы актуально. прогера нету под рукой,так давно бы зашил собаку
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 30/07/2013 08:44 цитата
nezlos, если хочется повозиться то почитай у майкрософта про сценарии установки. На диск с дистрибутивом можно добавить некий файлик, который и будет делать все за вас, вплоть до ввода лицензионного ключа.
nezlos
Сообщение #13 от 30/07/2013 09:52 цитата
решит ли этот файлик проблему биоса? из под винды биос можно править? программой nlite пользоваться могу.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 30/07/2013 10:05 цитата
Если у вас будет работать виндовс, то зачем вам лезть в биос? Тем более ноутбука там ничего интересного нет.
Подключите к разъему клавиатуры любую пленочную клавиатуру. Можете сами спаять матрицу из кнопочек. Тем более вам их немного и надо. Вытащите пленку из дохлой клавиатуры и посмотрите куда подключены нужные кнопочки.
nezlos
Сообщение #15 от 03/08/2013 19:48 цитата
короче клиент решил решить свои проблемы сам. накладно видите ли было хард прикупать и винду вешать. а свой
хард подкидывал,загрузка пошла вроде. так вопрос всё таки остался. реально ли подцепить ps пополамную клаву к ноутбучному чипсету?
