Lenovo SL400 not turn anything, not even light up the LEDs
eletmoraes
Сообщение #1 от 31/07/2013 17:43 цитата
voltage is 3v3 and has the 19v but is not turning. Code card is: ROCK 40/50 DDR2 that the real must be an Asus
Where could check possible defect?
I suspect that may be the IT8752TE defective, will be?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 31/07/2013 22:13 цитата
Батарейку поменяй.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 01/08/2013 05:41 цитата
Ноутбук старый, должен и без батарейки включится. Ноу ASUS батарейку, снять и подождать не помешает. Это у них фирменная фишка, не стартовать пока батарейку не отключишь.
eletmoraes, вроде спрашивает, есть наличие 3.3 и 19 вольт, ноутбук не стартует, не мультик ли это? Может и мультик. Пока не поменяешь, точно не узнаешь. Можно еще осциллографом посмотреть обмен между мультиком и микросхемой BIOS.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 01/08/2013 13:30 цитата
Lenchik, честно... не хотел сильно расписывать. Этот товарищ любую тему создаёт настолько куцо, что отбивает желание помогать.
STING
STING
Сообщение #5 от 01/08/2013 13:51 цитата
Morlock писал:
стопудово
eletmoraes
Сообщение #6 от 02/08/2013 03:10 цитата
Sorry friend by mistake while writing the topic, was writing and unintentionally pressed the Shift key together and ended up leaving the $ instead of leaving the 4
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 02/08/2013 04:55 цитата
Dear Brazilian friend, if you turned to us for help, you should express his thoughts more clearly. The same applies to the description of your topic for repairing laptops.
