Nazaru
Имеется Acer aspire 6935, при старте, пока не прогреется четыре-пять раз вылетает в синий экран с ошибками:
0x0000001A (0x000000000000503, 0xFFFFF70001080000, 0x0000000000.. , 0x0000193D000084FC)
0x0000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002BA84F4, 0xFFFF... , 0xFFFFF88002FDE9F0)
0x00000024 (0x00000000001904FB, 0xFFFFF88005D13198, 0xFFFFF88005D129F0, 0xFFFFF80002BD1CC2)
0x00000050 (0xFFFFF880065034D0, 0x0000000000000000, 0xFFFFF800029F7123, 0x0000000000000000)
0x0000000A (0xFFFFF6FCC007D218, 0x0000000000000002, 0x0000000... , 0xFFFFF800028E883A)
0x0000003B (0x0000C0000005, 0xFFFFF80002B60F7E, 0xFFFFF88006773720, 0x0000000000000000)
Это не все ошибки, они постоянно разные..
потом нормально загружается, может еще в первые минут десять выбросить ошибку. Далее нормально работает
На нем стояла Windows 7 (не обратил внимания какая), Windows 7 ultimate, устанавливал с нуля.
На родном винте было пару бэдов, полечил Victoria., ставил другой винт. Дефект не изменился.
Плата не паяная.
Уважаемые форумчане, подскажите, в чем может быть проблема.
Спасибо |
Lenchik
Память бы подкинуть другую для проверки. И винт надо другой точно. Виктория это мертвому припарка. Если поверхность повреждена то только менять. |
Nazaru
Винт подбрасывал, результат тот-же, сейчас память поставил, ноут остынет буду тестить |
Nazaru
С другой памятю результат тот-же, холодный стартует с ошибками |
STING
ИМХО Еще бы проц подкинуть за ведома исправный ... |
Lenchik
Мост какой то отпаялся, скорее южный. Чтение жесткого диска идет с ошибками. |
Sergej
Если речь о KiliManjaro 2.0 aka Montevina DDR3, то скорее слоты или север выёживаются, питание памяти...
Lenchik, жёсткий - stop: 00000007B, 7E чаще с памятью связана, у меня такая статистика |
STING
Ну вообще то на ACER болячка одна Север дохнет ( за прошлый месяц пять штук пришли с дохлым севером ) В вашем случае надо бы попробовать феном пройтись по обоим мостам |
Sergej
STING писал: | В вашем случае надо бы попробовать феном пройтись по обоим мостам |
STING, intel греть????
Это что-то.. только если мосты убить хочешь, или ТС тебе лично что-то плохое сделал. |
STING
Sergej писал: | STING писал: | В вашем случае надо бы попробовать феном пройтись по обоим мостам |
А если отвал , тогда как ? |
Lenchik
Изредка пропайка и чипзету Интел помогает. Хотя надежность Интел на порядок выше чем у нфорса, а ATI-AMD вообще рядом не валялось. |
Sergej
STING писал: | А если отвал , тогда как ? |
Снять и перекатать.
С соблюдением профиля. Для бессвинца это 10 сек/235-240 градусов, переживают практически все, вторая пайка уже по "свинцовому" профилю, гораздо легче.
Толку жарить плату, если компаунд всё равно держит?
А фенорАстить - ну это ж не nVidia, которая на время восстанавливается. Потом всё равно менять , только плюясь после таких *.растов... |
STING
Nazaru писал: | .
Уважаемые форумчане, подскажите, в чем может быть пробле |
( ИМХО ) Думаю что замена юга решит проблему |
Morlock
Харьков репэйр... Ню-ню... Возможно и ЮМ... |
