Алексей Черкасов
Ноутбук HP G62-b53SR не включается.
Характер неисправности:
- при работе от батареи - нажатие кнопки питания - зажигается диод - кратковременно включается кулер - и так повторяется.
- при работе от сетевого адаптера - диод и кулер включаются после подключения штекера DC Jack (без нажатия на кнопку питания).
Помогите с чего начать? |
с поиска сервиса,при такой постановке вопроса это будет оптимальное решение |
Алексей Черкасов
Спасибо n max! Сервис не подходит, буду разбираться с правильной постановкой вопроса. |
Алексей Черкасов
Питание поступает без нажатия кнопки сразу после подключения адаптера. Кто руководит процессом включения шим питания или мультиконтроллер. |
Lenchik
Алексей Черкасов, всем руководит мультиконтроллер. Кнопка пуска приделана к нему. Мултиконтроллер включает питания и считывает BIOS и отправляет его центральному процессору. |
Алексей Черкасов
Lenchik писал: | Алексей Черкасов, всем руководит мультиконтроллер. Кнопка пуска приделана к нему. Мултиконтроллер включает питания и считывает BIOS и отправляет его центральному процессору. |
Спасибо начинаю понимать. Сигнал с кнопки поступает на микроконтроллер. Микроконтроллер запускает биос который в свою очередь начинает тестировать систему. В процессе инициализации тэстируеться кулер. В моем случае сигнал от адаптера через шимконтроллер приходит на мультиконтроллер запускает куллер и зажигает (без нажатия) светодиод на кнопке. Не кнопка посылает сигнал мультиконтроллеру а контролеер кнопке (бред наверное). Получается сбой в мультиконроллере? |
Алексей Черкасов
Измерил
Мультиконтроллер сигнал EC_ALW_EN - 3,3 V
SN0608098RHBR напряжения PWRGD +5.08V и +3,29V.
На регуляторе APL5930 (вместо оного деталь с маркировкой M31C 69731) PWRGD+3.3V а должно быть +1,1. Менять?
Что еще можно проверить мультиметром? |
JohnK
Алексей Черкасов, Опять нарушаем? Вторая строка правил раздела.
Это последнее китайское ... |
Алексей Черкасов
JohnK писал: | Алексей Черкасов, Опять нарушаем? Вторая строка правил раздела.
Опять сори. Невнимательность. |
Lenchik
Алексей Черкасов, немного не так. В мультиконтроллере есть собственный код, а BIOS выполняет центральный процессор. Мультиконтролелры становятся все более сложными. У новых ноутбуков кулер крутится даже без центрального процессора. Контроль температуры находится тоже в мультиконтролелре. |
Алексей Черкасов
Спасибо Вам Lenchik,. Буду читать литературу и думать. Пока к сожалению знаний для ремонта недостаточно. |
JohnK
Алексей Черкасов писал: | JohnK писал: | Алексей Черкасов, Опять нарушаем? Вторая строка правил раздела.
Опять сори. Невнимательность. | Ну так оформление исправить нужно. |
Алексей Черкасов
Как название темы исправить?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 10:49
Мультиконтроллер посылает на SB сигнал ES_PWRBTN# как проверить? |
JohnK
В первом топике нажать кнопку "Изменить" внести исправление и нажать кнопку "Отправить", фсйо. |
Алексей Черкасов
Попробовал заменить процессор результата не принесло. |
Алексей Черкасов
Заработало. Заменил мультиконтроллер. |
