FireSleet
Если включить БП сначала в ноут а потом в сеть то напряжения нет, а если сначала БП в сеть воткнуть а потом в ноут то всё работает. На прилагаемой фото разъём питания ноута - зачем три контакта и какие из них основные питающие?
Lenchik
Основные это наружная и внутренняя втулка. По штырьку в центре ноут определяет мощность блока питания. У китайских центральный никуда не подключен и ноутбук обычно при включении сообщает что мощности БП не хватает.
Другой бы рабочий подкинуть. Неисправность может быть и в ноутбуке. |
FireSleet
Похоже тогда что в ноутбуке. Купил подходящий по мощности китайский адаптер (пришлось перепаять шнур от адаптера к ноутбуку, полярность вроде не перепутал +1 и -3) и ноутбук не включается вообще, потому и спросил про разъём. Спасибо за ответ. Придётся всёж тощить ноутбук в сервис. |
doc73
Для вашей модели ноутбука,на центральном пине штекера зарядки,должно быть напряжение 6-7 вольт,нужно собрать делитель напряжения из двух резисторов,а вобще нужно было сначала проверить соответствующее напряжение на старой и новой зарядке. |
STING
doc73 писал: | Для вашей модели ноутбука,на центральном пине штекера зарядки,должно быть напряжение 6-7 вольт,нужно собрать делитель напряжения из двух резисторов,а вобще нужно было сначала проверить соответствующее напряжение на старой и новой зарядке. |
Это полный бред ! Если на зарядном есть третий пин , это еще не значит что это для делителя . По этому пину идет обмен данных между ноутом и зарядным В зарядке есть ПЗУ в которой находятся нужные данные для ноута ( прошивка ) При подключении зарядки подобного типа , ноут сперва считывает содержимое ПЗУ а потом происходит подключение к батареи ... Никакой делитель не подойдет к этому выводу Бывает проблема в самом разъеме То есть ноута или штекера зарядки Возможно плохой контакт этого третьего пина по этому так глючно происходит подключение .... Каждая подобная зарядка содержит свою прошивку индивидуально модели ноута Так что бывали случае когда зарядки не взаимозаменялись из за разности содержимого в памяти ) |
Lenchik
STING, бывают и с со специальной цифровой микросхемой и с делителем. Причем напряжение делителя как бы отражает максимальную мощность БП. А ноут уже решает хватит ли ему мощности. Этим и отличаются БП для Dell и для HP. Я тоже никак не могу запомнить у которого напряжение, а у которого цифра. Штекера одинаковые. |
STING
Lenchik писал: | STING, бывают и с со специальной цифровой микросхемой и с делителем. Причем напряжение делителя как бы отражает максимальную мощность БП. А ноут уже решает хватит ли ему мощности. Этим и отличаются БП для Dell и для HP. Я тоже никак не могу запомнить у которого напряжение, а у которого цифра. Штекера одинаковые. |
Сказать честно я с делителем еще ни разу не видел Все что я видел зарядки, с микросхемой были Кстати автору надо бы разобраться с чем у него зарядка С делителем или с памятью |
В деллах на 3 ем пине стоит ибутоновский ключ такой как в домофонах только в смд исполнении.Как то приходилось чинить б.п. после грозы путем пересадки заодно и ключ перенёс в китайский адаптер-полёт нормальный.С делителем у хьюлетов с паккардом применяються-тож попадалось |
doc73
Именно для этой модели нужен делитель,у меня такая же НР 6325 сейчас есть,да и прошло их через мои руки уже много,хотя для НР еще не встречал бп с далласом внутри,у делла это стандарт. |
Sergej
Цитата: | не могу запомнить у которого напряжение, а у которого цифра. Штекера одинаковые. |
У Dell цифра, шина 1-Wire (гугль в помощь, DS2501/2502), а у HP резистор висит, как правило в схеме табличка есть, 381 килоом для 90 ватт, 300 ком - 120 ватт (по памяти) |
FireSleet
Выдалось опять свободное время и хотелосьбы "продолжить", может по этой фотке скажите что можно сделать в новом БП (что тут всётаки идёт на средний вывод). В интернете нашел схемку, как думаете - подойдёт?
bp_01.jpg 111.55 КБ Скачано: 1128 раз(а)
подойдет на средний вывод подключается катод диода.В новый блок допаять 3 детальки из этой схемы |
FireSleet
Ура!! Всё заработало. всем кто помог СПАСИБО! |
