kostOSHA
Ребята,помогите студенту) Проблема в том,что после 10-15 минут работы белеет монитор у ноутбука.Грешу на шлейф или на матрицу.Скорее всего матрица,потому что белеет не сразу,а после некоторого времени и постепенно.Постоит так часик,потом опять 15 минут работы и на тебе.
Подключил ноутбук к стационарному монитору - работает.
P.S. поддаётся ли ремонту сама матрица и можно как-нибудь диагностировать шлейф,кроме как заменой на новый? |
да помимо матрицы и шлейфа есть ещё варианты посему в сц отнести-будет проще для вас |
kostOSHA
Если не трудно,то расскажите.С финансами в данный момент не очень. |
Lenchik
Нужно на матрице найти контрольную точку питания и когда побелеет померить на ней напряжение. |
nehal
Проблема заключается в том, что ноут зависает в первые 2-3 секунды после включения на чёрном экране, где предлагают выбрать загрузку BIOS или BOOT. На нажатие любых клавиш комп не реагирует никак. Подскажите в чём может быть проблема и как её решить. Спасибо[/b] |
в ближайшем сервисе вам помогут сами вы проблему не решите |
kostOSHA
nehal писал: | Проблема заключается в том, что ноут зависает в первые 2-3 секунды после включения на чёрном экране, где предлагают выбрать загрузку BIOS или BOOT. На нажатие любых клавиш комп не реагирует никак. Подскажите в чём может быть проблема и как её решить. Спасибо[/b] |
У меня в наличии есть мультиметр и матрицу могу снять.Можете наставить на путь истины по фотографиям и сказать как и где мерить нужно? |
ложи фотки в нормальном качестве |
Lenchik
kostOSHA, матрицу нельзя подключать и отключать с аккумулятором. |
kostOSHA
n max писал: | ложи фотки в нормальном качестве |
спасибо,завтра выложу
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 21:49
Lenchik писал: | kostOSHA, матрицу нельзя подключать и отключать с аккумулятором. |
объясните,пожалуйста,весь процесс или ссылку,где почитать. |
тупо аккум выдернуть с ноута перед всеми ремонтными делами-не то с мультом попрощаться можно |
kostOSHA
n max писал: | тупо аккум выдернуть с ноута перед всеми ремонтными делами-не то с мультом попрощаться можно |
то есть питание только от сети,аккум лежит в сторонке?) |
просто перед разборкой ноута и снятием матрицы сначала снять аккум,так как 12 вольт с аккума подаётся на схему подсветки матрицы даже при выключенном ноуте,и если чего нибудь замкнет то пиши пропало.Питать ноут в процессе измерений можно как вам угодно |
kostOSHA
n max писал: | просто перед разборкой ноута и снятием матрицы сначала снять аккум,так как 12 вольт с аккума подаётся на схему подсветки матрицы даже при выключенном ноуте,и если чего нибудь замкнет то пиши пропало.Питать ноут в процессе измерений можно как вам угодно |
тогда можно сказать,что мне повезло,потому что за одно чистил от пыли и снял батарею) спасибо за инфу) |
Slavick
По твоим словам, лучше конечно самому не пытаться, это сложно, тоесть не так как скажем ремонтировать старый телевизор, тут другая схемотехника, спалить можно за секунду и не заметишь! |
