Aser extensa 5220 (COLUMBIA MB 06236-1N) нет старта залит
victor_loza
Сообщение #1 от 04/09/2013 17:17 цитата
Здраствуйте. принесли Aser extensa 5220 нет старта после залития. залит был предположительно кофе, внешний осмотр показал следы жидкости начиная от ключей u18, u19, затем возле южного моста, и дотекло аж сетевухи, которую снял сразу же. дежурка на MAX8744ET работает, 3в и 5в в норме. отсутствуют напряжения 1D05V_S0 и 1D8V_S3,сопротивления относительно земли на L20 - 1500 om, HA L18- 15 om, питание на MAX8717ET поступает. на кварцах мульта и юга генерация есть. батарея заряжается нормально, может быть кто - нить встречался с подобным, подскажите плиз , что можно замерить ещё, предполагаю, что умер юг. Спасибо.
doc73
Сообщение #2 от 04/09/2013 21:44 цитата
Промыть сначала плату дистилированой водой,особенно под югом.Потом высушить при температуре около 100 С в течении 2-х часов.
victor_loza
Сообщение #3 от 04/09/2013 21:55 цитата
конечно, один край юга зацепило, подмок. придётся снимать и мыть
ради эксперимента подлил под юг спирта чуть прокипятил, автостарт, все напряжения в норме
батарея- 2.6в
начал включаться с кнопки, инициализации нет
victor_loza
Сообщение #4 от 05/09/2013 09:07 цитата
будет ли инициализация без сетевухи ? плату отмыл, юг пересадил
doc73
Сообщение #5 от 05/09/2013 09:33 цитата
Без сетевухи должен запускаться,тут либо биос перешить,либо юг менять.
victor_loza
Сообщение #6 от 05/09/2013 10:02 цитата
почему слетает биос после залития ?
