STING
Привет всем ! Ребята проблема изначально была в том что слетел BIOS ( мать не стартовала А точнее самопроизвольно включалась но не стартовала ) После как прошил BIOS ( с помощью этой темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1717729#1717729 ) мать стартанула .... Но теперь проблема в том что не устанавливается драйвер на видео карту и изображение при этом очень крупное , разрешение не меняется и качество плохое ( как будто размытое ... ) Ребята может ли это связана с перепрошивкой BIOS или все же чип видеокарты испорчен ?
Состав :
Юг и север собраны в одном чипе : BD82HM65
Мульт IT8572E ( 1110 AXA )
BIOS 25Q32BVSIG
Номер чипа видеокарты не смотрел изначально а сейчас ноут собрал
Может быть изначально карта была испорчена ? |
обновить биос штатным способом,через прошивальщик-должно помочь |
STING
Сказать честно я никогда не пробовал прошивать биос штатным образом Все время шил с помощью программатора n max если можно опиши пожалуйста как это сделать практически |
STING
Кажется понял в чем проблема В версии BIOS .... Как только найду родной BIOS о результатах отпишусь |
биос ноута и биос видео сидят в одной флешке,один из биосов не под этот чип посему драйвер видео не ставится.
Обновление биоса прошивальщиком просто скачиваеться экзешник с сайта производителя распаковывается и запускается на выполнение,потом перезагрузка и у вас новый биос.Как то так |
STING
n max писал: | биос ноута и биос видео сидят в одной флешке,один из биосов не под этот чип посему драйвер видео не ставится.
Спасибо за инфу . Только что прошил BIOS другой версией и все гуд Первый раз я не много не досмотрел и прошил его не своей версией ( K53SС ) А теперь нашел его родную версию K53SVF1.320 и все стало на свои места
Никогда я не привык прошивать BIOS с помощью прошивальщиков или работать с обрезками . Привык все время работать с полными дампами и шить на программаторе |
Lenchik
STING, я вам где то уже говорил что современные асусы нельзя шить программатором, сетевуха перестанет работать. У них МАС записан в биосе. После прошивки МАС нолевой и сеть не работает. |
Morlock
Вот свойлочи - слава богу у меня асусов пока ещё не было. Но зато недавно с самцом намучался. После того как почистил СО пришлось видеочип реболлить. Отвалился - платы тоненькие, хрупкие... короче гавнище. |
STING
Lenchik писал: | STING, я вам где то уже говорил что современные асусы нельзя шить программатором, сетевуха перестанет работать. У них МАС записан в биосе. После прошивки МАС нолевой и сеть не работает. |
У меня выбора не было Во первых ноут не стартовал ( из за слета BIOS ) А во вторых не было у меня прошивальщика ( да и не разу я их не шил прошивальщиком ) ... Так что пришлось по мучится с ним А на счет сетки пока не пробовал ( самого модуля Wi-Fi нету . Сняли его по каким то причинам ... ) А вот насчет кабеля не пробовал
ДОБАВЛЕНО 07/09/2013 11:51
Morlock писал: | Вот свойлочи - слава богу у меня асусов пока ещё не было. Но зато недавно с самцом намучался. После того как почистил СО пришлось видеочип реболлить. Отвалился - платы тоненькие, хрупкие... короче гавнище. |
сволочи И вправду сетка не работает Одно только утешает : На рабочем столе у клиента есть ярлык МТС модема Может он через него выходит Тогда думаю проблем не будет а если через штатную сетку то тут уже призадуматься надо будет .... |
Потом могут предъявить,что типо до ремонта работало-сейчас клиенты вумные пошли |
STING
n max писал: | Потом могут предъявить,что типо до ремонта работало-сейчас клиенты вумные пошли |
Я бы сказал тупее еже ли умные Им нужен ноут только для работы ( для офиса и для выхода в интернет в одноклассники ) а покупаю игровые по 30т.р И зачем спрашивается .... ? |
Slavick
Прошил бы екзешником поверх той, думаю зарпаботает опьять! |
Slavick
Типа того, что прошивальщик не всю область программирует? |
Lenchik
Типа того. Или он сохраняет индивидуальные параметры и потом их вновь зашивает. Так же как IMEI в сотиках.
Вернуть можно, но крови это попьет немало. |
grecka_kiler
У мена после слета BIOS тоже небыло mac адреса просто вел другой и все гуд |
