Проблема с подсветкой ноутбука
igorionia
Сообщение #1 от 12/09/2013 22:19 цитата
Добрый вечер!
Проблема кажется банальной но столкнулся в первый раз с таким.
Перегорела лампа на экране, подключил другой на светодиодах через переходник. Инвертор в этом случае не нужен. Кажется все должно было заработать но! нет. Долго мучался и пришел к решению проверить биос так как показал ноут мне ошибку именно его. И к моему удивлению я не смог зайти в биос. Ноут меня тупо не пускал и вырубался при попытке зайти. Пробовал и обнулять вытаскивая батарейку и вообще много всего. В виндоусы зайти могу но все это без подсветки. Посоветуйте что лучше сделать в таком случае? Переписывать биос? Как и как удобней если так?
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #2 от 12/09/2013 22:35 цитата
какая ошибка была ?
igorionia
Сообщение #3 от 12/09/2013 23:07 цитата
вроде summary error или count error. и 2 опции - F1: load default cmos setting F10: Enter Bios configuration
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 00:08
комп presario CQ60.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 00:10
и клавиатуру не чувствует только через USB
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 00:15
без жесткого показывает начальный экран compaq и потом сразу no bootable device неважно что нажимаешь. Винт то винтом но в биосы должен пускать.
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #4 от 12/09/2013 23:21 цитата
после нажития F1 что происходит ?
igorionia
Сообщение #5 от 12/09/2013 23:24 цитата
ничего. Как будто и не нажимал
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 00:25
и после F10 тоже
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #6 от 12/09/2013 23:27 цитата
штатная клавиатура тоже не реагирует ?
igorionia
Сообщение #7 от 12/09/2013 23:56 цитата
нет. она вообще не работает.
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформите тему по правилам предварительно прочитав их, срок 2 дня. Игнорирование замечания приведет к дальнейшему обсуждению темы в корзине.
doc73
Сообщение #8 от 13/09/2013 00:11 цитата
А,если родную матрицу подключить,то на ней тоже самое происходит?Проблема может быть в следующем:у вашего ноута регулирование яркости на родном инверторе происходит по шине I2C,а у купленой вами матрице с переходником-регулирование аналоговое,так что простая замена матрицы не идет.
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 13/09/2013 14:35 цитата
igorionia, такая вот экономия иногда выходит гы-гы
Несите к Мастеру, пока мать не допалили..
