Алексей
Телохранитель админа
При включении требует пароль. В биос не входит, винда не грузится.
К ним есть инженерные пароли или только программатор? |
Лучше состав и платформу огласить тогда можно и конкретнее сказать.Прогер помогает во всех случаях-если биос с донора залить |
Алексей
заодно можно батарейку отбросить вдруг прокатит ,если пароль не в епроме сидит,хотя в последних моделях он сидит именно там |
походу и винт уже запаролен?Было и такое |
Алексей
Винту-хана. Шпиндель останавливается через 10 сек. Подтыкал уже. Батарейко откидывал, сутки стоял. |
Винт подкидывали в другой девайс?Пароль можно скинуть только пролив прогером биос с донора-почитал свои записки сумасшедшего как то так |
Алексей
Да, винт подкидывал. Но почему шпиндель останавливается-не пойму. Может предыдущие мастера сдёрнули, а поставили негодный?
Сейчас тоже полазил/почитал: говорят нужно найти 8-и ногую епром и с отпаянной ногой питания включить.
Но надо ещё подумать, к чему это может привести.Сейчас уже моск не работает.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 18:11
Собсно вот, что завтра сделать собираюсь. Остановился на этом
http://www.unix.ck.ua/content/sbros-parolya-bios-noutbuke-lenovo-g560 |
лучше дамп считать перед оным экспериментом дабы девайс не окирпичить(если есть программатор)
если потроха ноута идентичные то прокатить должно,с отключенной одной из ног флешки биоса получите невключайку-проверено |
Sergej
Алексей, а модель не судьба озвучить?
Пароль или в 24S08 (aka 24RF08) или в редких случаях в биосе.
24_08 полностью затирать нельзя, только определённые адреса! В ней, как правило, и DMI информация, при тупой замене дампа или м/с получишь кирпич.
Я таким распароливаю |
Mikkey
