Проблема с ноутом ACER Aspire 5742G
popka
popka
Сообщение #1 от 15/09/2013 18:16 цитата
Ноутбук ACER Aspire 5742G.Проблема такая-при включении иногда появляется заставка ACER ,и потом вместо того чтобы начать загрузку Windows, снова все начинается сначала - появляется заставка ACER, и так много раз. Но происходит это не всегда. Раньше было редко. Теперь все чаще и чаще. Но если все таки включится, то дальше работает без проблем.Проверял батарейку БИОС-все ОК.Переустановил и обновил все драйвера(кроме WI-FI )Так как он почему то не устанавливается. Тогда просто отключил драйвер WI-FI в диспетчере устройств.Но все равно ничего не поменялось. Иногда включается сразу.А иногда вот с такими заморочками. Прошу дать совет-в чем может быть проблема?
errorer
errorer
Сообщение #2 от 15/09/2013 18:26 цитата
Недостаточно вводных. Сольют тему сейчас. Непонятно даже то, на каком этапе уходит в ребут. Для начала хоть бы заставку оную отключили хотя бы что ли.. Тогда буковки белые на черном фоне появятся :-)
popka
popka
Сообщение #3 от 15/09/2013 18:39 цитата
Уходит сразу после включения примерно секунд через 5-7.А как отключить заставку?
errorer
errorer
Сообщение #4 от 15/09/2013 18:47 цитата
Блин, ну уже понятно, что не по вашему профилю. Но хотя бы как отключить заставку в настройках можно поковыряться. Плюс что можно сделать в домашних условиях - тест HDD, оперативной памяти. откинуть в конце концов этот Wi-Fi модуль. Или тоже будете спрашивать - как?
popka
popka
Сообщение #5 от 15/09/2013 19:07 цитата
Жесткий диск заменил на другой. Тест ОЗУ сделал. И Wi-Fi модуль откидывал. Не помогло.
errorer
errorer
Сообщение #6 от 15/09/2013 19:25 цитата
Ну если учесть, что мост HM55, то не исключается и он. До вас никто не ковырял?
Вот кстати я за вас поиском нашел: http://monitor.net.ru/forum/acer-5742g-la6582p-info-479951.html
popka
popka
Сообщение #7 от 15/09/2013 19:59 цитата
В этой ссылке ничего не написано. Или я неправильно открываю ?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 от 15/09/2013 21:32 цитата
Ну тут возможно и ОС виновата, а вообще отключите заставку и будет показана POST процедура. Отключается так: входите в биос, смотрите его название (авард, феникс или ами) и смотрите в нете а вообще Logo etc или Express Gate или Full Screen Logo или ещё как...
popka
popka
Сообщение #9 от 15/09/2013 21:46 цитата
Что смотреть в нете?Не понял. Можно поподробней как отключить-то?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #10 от 15/09/2013 22:48 цитата
в нете смотреть как отключить именно на этой материнке ИЛИ зайти в биос, найти один из пунктов Logo etc или Express Gate или Full Screen Logo (может и просто Logo) и поставить disable.
popka
popka
Сообщение #11 от 15/09/2013 22:57 цитата
В биосе ничего такого не нашел.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #12 от 15/09/2013 23:20 цитата
тогда не знаю. но как вариант обновите биос. А может и сторонний поставите. Видел такой эйсер.
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #13 от 16/09/2013 00:26 цитата
popka, без HHD включите, дойдет дело до загрузчика или нет
popka
popka
Сообщение #14 от 16/09/2013 18:37 цитата
Про заставку ACER при включении мне написали вот что-Заставку невозмажно отключить! Ето не заставка, ето иницианизация ВИДЕОКАРТЫ! без заставки она не запустится!
А биос у меня стоит -БИОС V1.29 Больше ничего не написано.
errorer
errorer
Сообщение #15 от 16/09/2013 19:37 цитата
браво!
doc73
Сообщение #16 от 16/09/2013 20:01 цитата
popka, дам тебе совет,отнеси ноут к хорошему мастеру,потому как проблема не простая и связана с отказом одного из чипов на материнке.
