Toshiba Satellite A210-19A Нет звука
pepsru
Сообщение #1 от 23/09/2013 07:08 цитата
Всем доброго дня! Проблема в следующем. Принесли данный ноут с неисправностью нет звука. Стал выяснять, ситуация следующая. При включении ноута в динамиках слышен щелчок, при входе в BIOS и нажатии случайных клавиш - динамики пикают. При загрузке ОС (там стоит XP x64) также слышны щелчки в динамиках, звук при полной загрузке ОС не играет, музыка не играет ни в фильмах ни как. Но при подключении гарнитуры - звук начинает воспроизводиться без проблем, но звук воспроизводится при этом и в динамиках и в гарнитуре одновременно. ОС переставлял на w7 - без изменений. В настройках звука ОС реагирует на подключение гарнитуры, т.е. показывает что подключена гарнитура (при этом звук воспроизводится) а при отключенной гарнитуре - звука нет. Менял ALC268 на новую - без изменений. Снимал разъем гарнитуры, тоже самое. Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить.
МВ - 6050A2127101-MB-A02
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 23/09/2013 18:41 цитата
а драйвер?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 23/09/2013 19:56 цитата
pepsru, гнездо, полевички в коммутации где-то рядом с гнездом...
pepsru
Сообщение #4 от 25/09/2013 08:53 цитата
А схемкой к этой материнке не поделитесь? подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 25/09/2013 09:04 цитата
pepsru, со схемами к ноутам тяжело. Общая суть такова что переключатель там электронный. А контакт на гнезде только подает сигнал. Когда что ни попадя втыкают в гнездо контакт отгибается. Проверьте срабатывает ли контакт при втыкании и вытыкании разъема. Как оно должно быть можете сравнить с микрофонным гнездом. Гнезда обычно одинаковые.
pepsru
Сообщение #6 от 25/09/2013 10:18 цитата
Поменял разъем, ничего не изменилось. Правда обратил внимание на то, что при отключении гарнитуры звук продолжает играть в штатных динамиках 1-2 секунды, после чего опять пропадает.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 25/09/2013 11:10 цитата
Если не критично то замкни или разорви контакт в разъеме. Типа включить навсегда как будто что то воткнуто. При втыкании наушников не будут отключатся внутренние динамики. Что с коммутацией у вас не так. О чем выше вам и писали.
pepsru
Сообщение #8 от 27/09/2013 11:17 цитата
вот я и спрашивал схему для проверки коммутации улыбка
