14876
При включении ноутбука БИОС не стартует, матрица светится и на ней видны тонкие горизонтальные полосы. Батарейка БИОСА в идеале 3.3в
Кто сталкивался с подобным дефектом, пожалуста ответьте. |
Внешний монитор подцепить и написать как на нём картинка-тогда можно что то сказать |
STING
Вот на счет полос по моему автор ошибся Как правило на матрице появляются не горизонтальные полосы а вертикальные А не исправностью этого будет или матрица или шлейф или видео карта Много раз приходилось видеть не исправность матрицы и все время были видны вертикальные полосы ( да и шлейф повреждали и опять же вертикальные полосы были ) , но что бы горизонтальные |
Сергей92
n max, тему говорит! 14876, а почему вы собственно решили что биос не стартует? |
Sergej
STING, бываю и горизонтальные,
n max, а вот подключать внешний монитор смысла немного.. разные каналы работают, и исправность одного не говорит об исправности другого
Подкинуть заведомо рабочую матрицу, кабель, и смотреть в сторону графики |
при такой постановке вопроса автором это единственное возможное действие,менять графику врят ли он будет |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Похоже на дефект видеопамяти. |
STING
igor.phoenix писал: | Похоже на дефект видеопамяти. |
Или матрас или GPU У меня была такая же ерунда , вся проблема была в чипе видео карты Ребул чипа помог ( видюха там была pci ) |
