HP dv6-3040er не стартует.
g2003
g2003
Сообщение #1 от 05/10/2013 18:54 цитата
HP dv6-3040er (DAOLX6MB6FO rev:F) : Intel Core i7-720QM, ATI Graphic. Дежурные питания 3,3В и 5В присутствуют. При нажатии на кнопку вкл. включается на 1-2 секунды и сразу выключается. Может кто подскажет куда копать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 05/10/2013 20:46 цитата
А что пост показывает? Предпосылки?
g2003
g2003
Сообщение #3 от 05/10/2013 21:05 цитата
За одну секунду включения не успевает ничего.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 05/10/2013 22:30 цитата
Ну дык смотреть что не даёт пуститься. Возможно где-то КЗ.
Конкретных каких-то советов не могу дать, ибо исходных данных крайне мало.
Кроме того что вы измерили 5 и 3,3в, что ещё измеряли? Батарейку хоть поменяли?
g2003
g2003
Сообщение #5 от 06/10/2013 19:17 цитата
Батарейку конечно же заменил. Какие ещё данные надо - сделаю замеры. Есть схема платы.
  HP_quanta_lx6,_lx7_r1a_schematics.pdf  2.94 МБ  Скачано: 3689 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 06/10/2013 19:28 цитата
сменить память, снять жесткий, привод и пробовать, аналогично десктопам
g2003
g2003
Сообщение #7 от 06/10/2013 20:31 цитата
Всё снято. На плате только проц и память. При снятой памяти поведение то же самое.
STING
STING
Сообщение #8 от 06/10/2013 20:42 цитата
g2003 писал:
Может КЗ в питальнике проца ? Надо к тому же проверить что там с питанием севера , возможно быть проблема в битой сетке или звуке ( короче говоря все надо проверять ) А если же по питанием моста и проца нет КЗ и сетка со звуком являются исключением , вот тогда то можно подумать и о прошивки BIOS Может даже микросхема BIOS битая быть
Rom-Zecs
Сообщение #9 от 06/10/2013 20:44 цитата
ну тогда остается секретный прибор самых матерых мастеров
мозг
STING
STING
Сообщение #10 от 06/10/2013 20:45 цитата
Rom-Zecs писал:
мозг
Выбор за вами ! Нужны ваши действие по устранению не исправности а не гадание на кофейной гуще ...
g2003
g2003
Сообщение #11 от 17/10/2013 12:39 цитата
STING, в питании проца сопротивление затвор-исток транзисторов PQ46, PQ52, PQ51, PQ45 пару Ом. Мерял при снятом проце. Вроде так не должно быть? Или я ошибаюсь?
g2003
g2003
Сообщение #12 от 18/10/2013 21:20 цитата
Вероятность выхода со строя транзисторов в обеих плечах шима проца одновременно невелика. Наверное проблема заключается в шимке ADP3212.
dima644
Сообщение #13 от 21/10/2013 06:47 цитата
Больше похоже на битый тантал.
g2003
g2003
Сообщение #14 от 21/10/2013 09:10 цитата
На схеме, вроде, нет конденсаторов, которые могут шунтировать затвор-исток. Или я чего-то недосмотрел?
petrovich80
petrovich80
Сообщение #15 от 21/10/2013 16:01 цитата
попробуй клавиатуру отсоединить
g2003
g2003
Сообщение #16 от 21/10/2013 19:43 цитата
petrovich80,
g2003 писал:
Kvan
Сообщение #17 от 22/10/2013 19:19 цитата
Проблема в проце. Похожая проблема была и у меня тоже на dv6, но проц i3. Подкинь любой проц с таким же сокетом.
g2003
g2003
Сообщение #18 от 28/10/2013 13:15 цитата
Подкинуть другой проц пока нет возможности. Но есть плата от HP G62-a15er. Подскажите поддерживает HP G62-a15er проц Intel Core i7-720QM ?
василь
Сообщение #19 от 01/11/2013 08:32 цитата
Попробуй заменить PQ41
g2003
g2003
Сообщение #20 от 02/11/2013 10:58 цитата
При включении на секунду появляется 1,5В на PL4. Целесообразно ли менять PQ41?
