HP 6910p жутко медленный (108 МГц вместо 2400 МГц)
Shurik12330
Сообщение #1 от 13/10/2013 22:01 цитата
Купил на аукционе у америкосов сей ноутбук.
Intel Core 2 Duo T7700 2,4 GHz 4 GB RAM 120 GB
Он пришел без операционки. Пытался загрузиться с загрузочного DVD - не видит жесткого диска. Вставил жесткий диск в комп, разбил на диски и вставил в ноутбук.
DVD стартует через 2 минуты после включения ноута - уже тормоза.
WIN XP SP3 устанавливалась 4 часа! Загружается 5-7 минут.
Программа CPU-Z показывает тактовую частоту процессора 108 МГц, множитель 4,0, внешняя частота 26 МГц.
Частота памяти 44 МГц.
Батарея убита полностью, пробовал включать с адаптером без батареи, поочередно выдергивал модули памяти, почистил систему охлаждения - ничего не помогло. Сбрасывал биос на настройки по умолчанию.
Подскажите, где искать неисправность.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 13/10/2013 22:15 цитата
Странно конечно...Думаю для начала заменить батарейку CMOS и сделать настройки БИОСа...Убедиться в нормальной работе проца (ХЗ, мож там только название Intel Core 2 Duo T7700 2,4 GHz) и памяти...
Shurik12330
Сообщение #3 от 13/10/2013 22:27 цитата
Кр. Вован писал:
Винда и AIDA определяют проц и память, как и должно быть.
Но в AIDA в результатах теста мой проц стоит рядом с Celeron 233.
Батарейка CMOS живая, время и дата не сбрасываются.
Биос там вообще минималистский, настроек никаких для проца нет.
Сообщение #4 от 13/10/2013 22:28 цитата
т.е вместо 2х ядерника первый пень поставили?как вариант обновить биос на последнюю версию(может этот тип проца не поддерживается)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 22:29
снятие батарейки тут не поможет
Shurik12330
Сообщение #5 от 13/10/2013 22:37 цитата
n max, нет, проц определяется правильно, как Intel Core 2 Duo T7700 2400 MHz.
Но реальная частота около 108 МГц
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 23:38
навряд ли есть первый пень с таким же сокетом как у двухъядерника
Сообщение #6 от 13/10/2013 22:46 цитата
сначала обновите биос,потому что данные считываются с проца по шине и биос пишет то,что прочитал из него,но физически его не поддерживает.Если это не поможет придётся в дебри лезть а это невесёлое занятие да и вы можете это не осилить.Если полетят серийники то придётся качать утилиту и править это не так страшно
Shurik12330
Сообщение #7 от 13/10/2013 22:46 цитата
вынул-вставил батарейку БИОСа - не помогло. Напряжение на батарейке - 3,109 В. Исправная.
Сообщение #8 от 13/10/2013 22:48 цитата
я про батарейку писал там настройки в епроме
Shurik12330
Сообщение #9 от 13/10/2013 22:58 цитата
n max писал:
А серийников кстати и нет. Может в этом проблема?
Прилагаю скриншот странички Биоса.
страничка BIOS'a
 Размер файла:  243.15 КБ
 Просмотрено:  164 раз(а)
Сообщение #10 от 13/10/2013 23:04 цитата
Сколько я подымал биосы на хьюлетах программатором,не разу не было тормозов из-за серийников.Качай dmi-tools грузись с флешки в досе и вводи серийники с наклейки под акб или любые другие
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 23:08
Кажется его программатором и реанимировали перед продажей-только что туда залили это вопрос?
Shurik12330
Сообщение #11 от 13/10/2013 23:09 цитата
n max, у меня ноут грузится только с DVD, Harddrive, Network. С флешки не получится загрузиться. А это обязательно серийники вводить? Из-за этого тормоза могут быть?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 00:11
Я сейчас скачал Биос 1.17. У меня стоит 1.14
Может стоит перешить?
Сообщение #12 от 13/10/2013 23:12 цитата
А если воткнуть флешку тогда и должна появиться по Ф11,из за серийников те,что были у меня в ремонте не тормозили только писали при запуске,что серийник нот валид
Shurik12330
Сообщение #13 от 13/10/2013 23:12 цитата
Ошибся. Стоит 1.17, скачал 1.19
Сообщение #14 от 13/10/2013 23:13 цитата
Биос шейте-хуже не будет в любом случаи
Sergej
Sergej
Сообщение #15 от 13/10/2013 23:51 цитата
n max писал:
Биос шейте-хуже не будет в любом случаЕ
...если грамотно распаковать...
Прописать серийники с днища (HP DMI v.1.4 или новее), проверить опознавание БП, заменить жёсткий на всякий случай (ну или SMART в студию), подёргать периферию, потом видно будет
Shurik12330
Сообщение #16 от 13/10/2013 23:58 цитата
Биос перепрошил, ничего не поменялось в плане скорости.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 01:00
Завтра попробую DMI tools
Сообщение #17 от 14/10/2013 00:05 цитата
Дальше можно подкинуть проц,потом осцилом мерить питания и пульсации,вскрыть ноут и глянуть не жаренный ли он далее делать выводы
Видать не зря продали.
Sergej
Sergej
Сообщение #18 от 14/10/2013 02:51 цитата
Shurik12330 писал:
Шили в штатах явно прогером, но беспонтово...
При неопознанном БП такая картина будет, и снять LAN, сеть - не лишнее.
Shurik12330
Сообщение #19 от 14/10/2013 06:44 цитата
Sergej, а подскажите, как определить, опознан ли БП. В биосе отключил сети проводные, беспроводные.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #20 от 16/10/2013 08:34 цитата
Shurik12330, хватит шить и кроить. У тебя проблема с тактовым генератором. Неси в ремонт.
