ноутбук Lenovo B560 (20068) не включается
DmitryKZ
Сообщение #1 от 17/10/2013 09:55 цитата
Доброго времени суток Господа!
Ноутбук Lenovo B560 (20068) не включается, при подключении ЗУ начинает мигать индикатор "POWER", так как будто ноутбук находится в спящем режиме.
На кнопке включения 3.2 В... При нажатии на неё = 0В... (кнопка рабочая и напряжение есть)
Питание на батарейке БИОС 3.12В.
С внешнего блока питания приходит 20.4В.
Q3 1-3 = 20.4V, 5-8 = 20.4V, 4 - 6.7V
Q4 1-3 = 20.4V, 5-8 = 20.4V, 4 - 6.7V
Q6 1-3 = 20.4V, 5-8 = 6.7V -> 0 (замерял без аккумулятора), 4 - 20.4V
Ни один элемент не греется, напряжение не изменяется ...
На флешь мульта Pm25LD010 (U13) на 1 ножке = 1,4V; 7 и 8 ножке = 3.2V. Программирую ее Тритоном, ошибок программирования нет, верификация проходит отлично...
Обе микросхемы биоса прошивал разными дампами, все то что есть в интернете, на этом форуме, ни каких изменений в лучшую сторону не получил.
Материнская плата -
10203-1
LA56 MB
48.4JW06.011
MADE IN CHINA
Иваныч55
Сообщение #2 от 17/10/2013 13:51 цитата
DmitryKZ писал:
Это на программаторе, а сказать с уверенностью, что и в ноуте она читается правильно, нельзя. Микросхему нужно менять.
DmitryKZ
Сообщение #3 от 18/10/2013 06:25 цитата
В своих закромах найти заменяемые не смог, буду заказывать, о результате отпишусь.
DmitryKZ
Сообщение #4 от 20/10/2013 16:55 цитата
Заменил PM25LD010 на 25L1005MC, здесь на форуме пишут взаимозаменяема... все тоже самое, продолжает моргать, изменений нет...
Vederis
Сообщение #5 от 24/05/2016 18:40 цитата
PM25LD010 прошил и ожил классно!
desn7o
Сообщение #6 от 15/11/2016 16:53 цитата
Такая же беда, кому-то удалось побороть? Замена PM25LD010 не дала результатов
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 23/11/2016 21:30 цитата
desn7o, Глазки поднимите.
Да и правила не помешало бы почитать, а то такими скачками до бани быстро доберетесь.
