Ноутбук Lenovo G580(model 20150) не определяет HDD и ODD.
z-service
z-service
Сообщение #1 от 18/10/2013 18:46 цитата
Товарищи знатоки, просьба помочь в необычной ситуации.
Есть Lenovo G580(model 20150) жалобы на постоянно выскакивающий синий экран.
Включил, загрузилась система (7), подождал, «затормозил» «затормозил» и тут же синий экран.
Отключил питание. Включать – не включается (нет ответа на нажатие power).
Память не успел проверить... (
Разобрал ноут, вынул батарейку биоса и вставил обратно. Собрал – завелся, только вот, не грузится система. В биосе нет ни винчестера, ни ODD. Что это может быть?
Пробовал также флешку с линуксом ставить – не видит и её тоже.
Винт 100% рабочий и смарт в норме. Подкидывал отдельно.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 18/10/2013 19:48 цитата
""вынул батарейку биоса и вставил обратно"" и ""Собрал – завелся, только вот, не грузится система""
Делать настройки биоса...IDE перевести в ACHI...проверить включены ли USB...установить приоритет загрузки с HDD или флэшки (чтоб с флешки грузить), а затем протестить железо...в частности память...
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 от 18/10/2013 20:48 цитата
синий экран из-за чего хочешь может быть,. а то, что грузилось раньше, а сейчас нет - это ваш "косяк" делайте всё как говорит Кр. Вован, а потом и память откините... А Вы не думали, что может быть всё в сумме? Советую грузится с флехи... (там отдельно бут меню обычно есть Ф12, еск, например), кроме биоса...
QZQZ
QZQZ
Сообщение #4 от 18/10/2013 21:06 цитата
Изначально неверный подход . Google тебе зачем ?
z-service
z-service
Сообщение #5 от 18/10/2013 21:11 цитата
Спасибо за мнение.
"Делать настройки биоса...IDE перевести в ACHI" - так и есть.
проверить включены ли USB... Usb legacy = Enable, других настроек USB нет.
Биос сброшен по умолчанию.
Винт подсоединен, а в пункте Information-> Hard disk = [No detected]
При попытках выставить приоритет загрузки в биосе либо Boot menu, в списках доступных устройств только "Network Boot:Atheros Boot "
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 22:12
Спс только за толковые советы.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 22:22
Есть еще информация...
Запуск не с первого раза (клик на power загорается индикатор включения на 3 сек и гаснет) Повтор несколько раз нужно делать. И наконец заводится
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 от 19/10/2013 00:43 цитата
z-service, похоже отвал СМ...
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 от 19/10/2013 00:49 цитата
Кр. Вован, похоже то похоже, но и по запуску на преобразователь тоже похоже.... , а хард так и не отображается?
z-service
z-service
Сообщение #8 от 19/10/2013 03:15 цитата
Нет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 19/10/2013 09:05 цитата
Попадался мне ноут у которого приводов не видно при сбросе на дефолт. Причем совершенно исправный. Модель не помню. Там фишка была в том что пункт назывался типа настройки от производителя. Похоже этот пункт был для тестирования или чего то еще. А надо сбрасывать на другой пункт, не то узерские настройки, не то оптимальные и привода появлялись. Причем вручную что либо включить в настройках не помогало, там как и у автора темы просто было нечего включать.
Еще после сброса ноут надо перезагрузить, тогда привода и появятся и появятся они не там где им положено а в меню BOOT.
Вот такие замысловатые ноуты бывают.
