skam4ik
Нет звука в динамиках, в наушниках звук есть. Я новичок в ноутбуках.. если правильно понимаю, то надо менять УНЧ? Как его найти на плате, какая у него маркировка? |
Паяльником его не поменяешь. |
Lenchik
Сначала гнездо надо проверить. Может чего затолкали и контакт отогнулся навсегда. Сами динамики тоже надо проверить. У тех кто слушает музыку через встроенные динамики они дохнут как мухи. |
skam4ik
Паяльная станция у меня есть. Попробую заменить динамики и чуть позже отписаться. |
Lenchik
Переключение происходит дополнительным контактом на гнезде телефонов. Очень частая неисправность у тех кто пользуется наушниками.
У тебя что тестера нет померить динамики? |
skam4ik
Снял динамики с такого же ноутбука, звук появился. Но на втором ноутбуке (откуда взял динамики, тоже нету звука). На нём не было двух разъемов джека (наушники и микрофон) я впаял обратно, но безрезультатно. Тестер есть, но он к сожалению не со мной. |
