Димик
Ноутбук IBM486 выдает ошибки 161,163. Может кто знает? |
Moriaan
БИОС ноутбука или операционка?
Добавлено 28-06-2004 21:15
Какая модель, кстати? Если БИОС ошибку выдает, поменяй батареку. |
Гость
Батарейка живая, ровно 3.0V. Модель M6-1. |
Димик
[quote=
Это я писал, забыл зарегистрироваться. Ксати после теста памяти и сообщений об ошибке
появляется - [19990303=(перечеркнутый OK в кружочке) -->(IBM в прямоугольниках)]. |
MICHAIL
А Setup у него не внешний с дискеты,случаем? Был у меня 386-й, IBM , та же история.В комплекте полагалась дискета - загрузка установок Биоса с неё,и только. Ничего без дискеты внутри себя не видел.Кстати,нет ли там ещё одной батарейки?
Надо обсмотреть всё внимательно. |
Vazgel
161,163 батарейка и куллер. Правда незнаю есть ли в 486 куллер. У меня IBM ThinkPad был с такой-же ошибкой. Некрутился куллер. |
Димик
Батарейки две и обе живые, кулером даже не пахнет. Насчет Биоса не уверен, возможно он должен быть на дискете, во всяком случае при запуске дисковод пытается работать. Как работает сам компьютер никто не видел - привезен из Франции. |
Mikkey
Зайди на IBM.com и скачай мануал на свою модель. У них там всё есть, только пока вникнешь как где и что пару часов пройдёт |
Nobody
161 Dead battery.
1. Go to “Checking the backup battery” on page 12.
2. Backup battery.
3. System board.
163 Time and date were not set.
1. Set time and date.
2. System board. |
Moriaan
Ну правильно, ошибка 161 вызывает ошибку 163, так что поменяй батарейки все таки, может не держат заряд уже, либо схеме питания таймера хана пришла, а это вряд ли излечимо, из-за полного отсутствия инфы на борд. |
Xomka
железо руками для начала перебери, а потом систему перебей и, не бывает ничего неизлечимого |
koltsun
