Lenovo ThinkPad t500 не включается
Phnx
Сообщение #1 от 31/10/2013 11:46 цитата
Lenovo ThinkPad 500 отказывается просыпаться из standby режима. Ни на что не реагирует - черный экран и горят 2 индикатора: батарея и "повернутое z", (что, как сказано в инструкции, The computer is on and ready to use. This indicator stays lit whenever the computer is on and is not in standby mode.). Слышно что работает куллер и жесткий диск, так же можно открыть DVD привод. Ни на какие нажатия на клавиши на клавиатуре (кроме кнопки включения) не реагирует. При нажатии на кнопку питания ноутбук выключается. При включении на короткий промежуток времени загораются все индикаторы, начинает работать жесткий диск, а после остаются гореть только 2 индикатора; в течении всего процесса включения экран остается черным.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за любую посильную помощь в проблеме.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 31/10/2013 12:15 цитата
Phnx, Проблема нередко не в компьютере, а перед компьютером...
Если бук работает, не использовать StBy - много косяков с ним встречается
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 31/10/2013 12:28 цитата
Выключите вытаскиванием батареи или нажатием и удержанием кнопки включения больше пяти секунд. Включите, по результатам будет видно что делать.
Phnx
Сообщение #4 от 31/10/2013 12:50 цитата
Lenchik, выкл/вкл, а результат один и тот же, как его не выключай, при включении всё в точности также как описано в первом сообщении.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 31/10/2013 16:16 цитата
Значит неисправен. Ремонтировать надо.
Попробуйте еще внешний монитор подключить, неисправность конечно не исчезнет, но может что нибудь и покажет на экране.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 от 31/10/2013 16:17 цитата
Phnx, подключи внешний монитор. Может проблема в матрице, а не в stby-режиме.
Phnx
Сообщение #7 от 31/10/2013 17:34 цитата
igor.phoenix, Lenchik, подключив внешний монитор ничего нового не произошло - и там (на ноутбуке), и там (на мониторе) черный экран. Изучив инструкцию, выяснилось, что индикатор "перевернутое z" сообщает о (далее дословный перевод с англ): "Зеленый: компьютер включен и готов к работе. Этот показатель активен всякий раз, когда будет компьютер включен и не находится в режиме ожидания."
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 18:39
у меня была похожая ситуация на стационарном компьютере, тоже тихо включался, светил лампочками и шуршал вентиляторами, проблема решилась сбросом настроек биоса при разборе пк. ноут лично раскрутить не могу - слечу с гарантии, да и где там искать внутри тоже не ясно.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 18:41
на всякий случай, инструкцию к ноуту читаю здесь http://www.intellcity.ru/content-2/service-manual-notebook-IBM-Lenovo/service-manual-IBM-ThinkPad-T500-W500i.pdf
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 от 31/10/2013 18:02 цитата
Phnx, ну так отнеси по гарантии, пусть помогут.
ДОБАВЛЕНО 31 Октябрь 2013, 17:02
Иначе, какой с неё толк?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 31/10/2013 18:39 цитата
Phnx, в игры наверное играл и спалил видяху. Нельзя на ноутах в 3D игры играть, дохнут они. Перекодировать видео и брутфорсом пароли подбирать тоже нельзя. Вот потому я ноутбуками и не пользуюсь. Сейчас печатаю это сообщение со стационарного компа на процессоре i7 и забот не знаю. И клавиатура удобная Microsoft ergonomic natural и экран большой. Сижу как белый человек и печатаю всякую туфту
nsxnjkb
Сообщение #10 от 12/11/2013 17:36 цитата
FU + F(включения выключения монитора) не помогает?
