ASUS K52DR проблема после замены матрицы
Rossiyanin71
Сообщение #1 от 02/11/2013 17:25 цитата
Здравствуйте форумчане. После замены стандартной матрицы n156b3 lob, 30 pin, ccfl На матрицу lp156wh4, 40 pin, led , подсветка есть, но изображение отсутствует. Однако по непонятной мне причине оно появляется при выборе в биосе определенного пункта. Замену производил согласно мануалу: пины с 1 по 18 без изменения, 38 39 40 с invpwr_b + инвертора, 36 с enable (включение инвертора), 35 с регулировкой яркости. С вга разъема изображение есть. В чем может быть причина столь странного поведения.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 02/11/2013 18:11 цитата
Может EDID не нравится. Можно от убитой матрицы прошить в новую, вдруг поможет.
Rossiyanin71
Сообщение #3 от 02/11/2013 18:14 цитата
Можете рассказать о прошивке матрицы по подробнее или ссылочку где об этом можно почитать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 02/11/2013 20:03 цитата
Если вы шлейф самопальный городите, то можно и не шить. Найдите куда была припаяна 24 микросхема на старой матрице и припаяйте её прямо к проводам. К новой матрице эти провода припаивать не надо. Там всего два провода, не считая земли и питания.
Rossiyanin71
Сообщение #5 от 02/11/2013 21:13 цитата
24 микросхемы нет ни на ондной ни на второй матрице.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 02/11/2013 21:36 цитата
И куда девалась? Может вы не в таком корпусе ожидали увидеть. По ней и происходит идентификация матрицы.
Отслеживайте вывода LVDS EDID CLC и LVDS EDID DATA. Вот они идут как раз куда надо.
Rossiyanin71
Сообщение #7 от 02/11/2013 22:15 цитата
Возможно. Вот фото плат
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 02/11/2013 22:31 цитата
А U2 на первом фото как называется?
Rossiyanin71
Сообщение #9 от 02/11/2013 22:41 цитата
Прозвонил сигналы CLC и DATA, они привели к маленькой восьминогой микросхеме (есть как на новой так и на старой матрице). Сам не подумал бы, что EEPROM может быть в таком корпусе. Завтра буду их менять. О результате отпишусь. Большое СПАСИБО за предоставленную информацию.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 23:44
U2 называется 02B H1. Именно к ней привели вышеуказанные сигналы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 02/11/2013 22:45 цитата
Проверьте CLC и DATA, может вы их просто неправильно припаяли. Можно и не менять микросхемы а подключить программатор прямо к матрице. У этих микросхем все нужные вывода выходят на разъем.
Rossiyanin71
Сообщение #11 от 02/11/2013 22:48 цитата
Хорошо, проверю.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 02/11/2013 22:49 цитата
Rossiyanin71 писал:
должно быть 24CL02 полное название.
Rossiyanin71
Сообщение #13 от 02/11/2013 22:50 цитата
Я бы с радостью но программатора я не имею.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 23:52
Такого названия и рядом не было.
cepas
Сообщение #14 от 03/11/2013 07:25 цитата
U3 память,видно же SDA,SCL.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 03/11/2013 09:12 цитата
cepas, это память контроллера. Там по печатке видно куда провода идут. У EDID провода наружу выходят.
Rossiyanin71
Сообщение #16 от 03/11/2013 13:17 цитата
Всем спасибо за оказанную помощь. Проблема оказалась в слишком длинном шлейфе. Укоротил его на 6 см.и изображение появилось. Тему можно закрыть.
