Packard bell PEW91 не работают USB
rexxar
rexxar
Сообщение #1 от 27/11/2013 11:50 цитата
Принесли с развороченными USB портами, поменял их, ноль результата. питание на них не наблюдаю. где копать?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 12:58
LA-5891P
Rev. 01
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 13:08
по питанию показывает 0,19в.
g2003
g2003
Сообщение #2 от 27/11/2013 14:54 цитата
А в Google поискать не судьба?
https://www.google.com.ua/#q=la-5891p+schematic
rexxar
rexxar
Сообщение #3 от 28/11/2013 07:45 цитата
на микросхеме U17 точка прожженная, думаю менять, есть ли у них аналоги? и как выход из строя этой микрухи может влиять на неработоспособность USB на доп панели ?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 09:02
APL3010B что написан ниже невидно, на другой плате нашел подобную микруху UP7524DS8-15 пдойдет ли она?
rexxar
rexxar
Сообщение #4 от 28/11/2013 08:36 цитата
поставил UP7524DS8-15, порт что на мамке сидит заработал, а вот те порты что на доп плате и шлейфом к мамке подключаются не работают.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 09:38
там то же APL3510B сидит, но визуально цела
да и аналогов нет больше что бы подкинуть(((
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 09:40
внешне цела, но 2 вывода Vout коротят
rexxar
rexxar
Сообщение #5 от 28/11/2013 11:25 цитата
нашел вторую микруху, все работает) Всем спасибо. Решено
