mileshca
была разбита матрица LTN170X2-L2-C успешно заменена на B170PW06 V.2 Успешно прошил эпромку 24с02 , но изо разбито на 2 части, прошивку прилогаю, за фото и качество сори, может что не доглядел? обе матрицы с ламовой подсветкой и на питания 3.3в и 30 пинов шлейф, новая матрица была с пустой памятью
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 15:59
а вот прошивка что залил
Sams_LTN170X2_L02.rar 189 Байт Скачано: 294 раз(а)
Sams_LTN170X2_L02.rar 189 Байт Скачано: 274 раз(а)
Morlock
А как она себя ведёт с пустой памятью? |
mileshca
Morlock, точно также, вот и перепрошил, там есть еще одна память 24С16 возле процыка в битой матрице , данные с нее не скачивал, плата не дома , на работе, а вот на ту что менял тока 1 память нашел, туда и зашил, насколько знаю память та что возле шлейфа или ошибаюсь? |
Morlock
Есть подозрение что где-то шота оборвано. Ну или скалер не понимает какая это матрица. Зачем хоть шил ту бедную микросхему? Она ж ни за что практически не отвечает. Была пустой, ты её зашил - толк есть? Сотри и запаяй чистую. Если она действительно была чистой. Шить надо не матрицу а скалер под матрицу. И ни в какой "эпромке" эта инфа не хранится. Ищи флешку.
Дай бог чтобы я ошибся. |
Lenchik
Рядом с разъемом EDID. В нем как раз зашита таблица что матрица может. Её должна считывать подпрограмма в BIOS и настраивать видеоадаптер.
Это все в теории, а на самом деле программисты в самсунг малограмотные и как она написали неизвестно. |
mileshca
Morlock, да было подозрение что не то прошил, ведь 24С02 мала по обьему , иными словами типа памяти что хранит настройки пользователя, там есть на 16, и процык стоит, марку не скжу не перед глазами, может в нее надо было вливать? вообще делал как здесь http://2admina.ru/kak-pereproshit-matricu.php ранее не сталкивался плотно, но знаю, что есть флешка и есть эпромка, вот думаю как раз 24с16, что стоит возле процыка и есть то что мне надо? гляну на новой , так по пинам и напруге проблем нет, думаю все таки 24С16,
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 20:47
Lenchik, Я брал от шлейфа, рядом стоит 24С02, ее прошивал, просвети меня плиз , что такое EDID? |
Morlock
EDID— это стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о вендоре, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора и серийный номер. |
mileshca
Morlock, спс, гляну завтра может удастся сфоткать, перепишу то, что стояло на старой и новой тоже может кто подскажет где эпромка стоит в битой матрице? ну если у кого под рукой есть? |
mileshca
Morlock, эти матрицы вообще заменяемы или шефу фуфло втулили? |
Morlock
Ну вроде как взаимозаменяемые, но вроде как только в одном направлении. А вот в каком - не помню. Надо уточнить. Возможно полный аналог. Но когда я ставил последний раз аналог вместо тоже разбитой матрицы, то вопросов не возникло вообще. |
mileshca
Morlock, да сказали вроде аналог, а на деле нет, есть матрасы с доноров, надо будет перебрать, состав всетаки напишу, мож косяк какой, себе матрас ставил в обычный моник 17 дюймов, так вообще ничего не прошивал, если не трудно уточни, а то матрас не дешевый |
mileshca
Morlock, во то ,что написано на битой LTN 170 BT 01 S4L V0,2 , стоит LRU4312 X1E ( я так думаю драйвер для управления экраном), возле него и подкючена 24С16 , 6-я нога памяти к 20-й его ноге и 5-я нога памяти к 19 также стоит 24С16 как (IDD-надпись на плпте ), на новой стоит только 24С02 возле шлейфа и все, управление экраном на AUO-031, никакой 24 -й серии нет вокруг нее , название на плате B170PW06 V2/V3 X PCB
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:41
за качество сори , новая в верху
Sergej
mileshca, никогда так глубоко не было нужды забираться, МСМ - 24с16 (рядом с процом) - трогать вообще не надо.
У меня сделан переходник из старого LVDS-кабеля от прогера в разъём, 4 конца (sda, scl, +, gnd - Datasheet на матрас в помощь) от 24с02 в прогер-без пайки за минуту перешивается. кагбэ всё...
По дампу - в 24С02 залито по объёму на С01(дальше FF), в шете на матрас бывает табличка, и руками в HEX-редакторе набить недолго.. |
mileshca
Sergej, вот в том и беда что нет у меня данных на матрас что установлен, и взять негде, я просто выложил то что на старой и на новой, ткни где взять и подскажи, я сам себе делал моник так ваще матрас другой по шлейфу и питанию все сошлось, а вот здесь трабла, и такое чувство что никто не в курсе, я прошил 24с02 ту что возле шлейфа, результат ты видел на фото |
Sergej
mileshca, Матрас не примечательный, WXGA+, ламповый, 30 выводов - попробуй любой другой - да хоть 14-дюймовый от ноута подсунуть (все раэъёмы, как правило, впихуемы и с 2005 года совместимы), что-то мне подсказывает, что картинка принципиально не поменяется
Дампы ты идентичные выложил
Попробуй отсюда с разрешением WXGA+ пару-тройку, диагональ при этом пох совершенно
Что-то мне подсказывает, что собака не только в дисплее порылась, кабель/разъём/графика тоже могут дурить |
mileshca
Sergej, Дампы одинаковые выложил по ошибке, есть мысля проверить сам шлейф, он с битым матрасом, по ссылкуе гляну, но, как бы не влететь в что то новое, зачем тогда память возле процыка?, я к примеру такое не видел, да он грузиться очень долго, видать что то еще, будем смотреть, моя задача только была прошить, дам что я выложил мне дали, так что попробую, единственное не понять мне что за IDD возле 24-й серии?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 02:45
Sergej, да вот еще обрати внимание, по ссылке что читал http://www.tehnocentr.ru/articles/view1/read31/ так вот у меня уже по ногам на новой не совпала шини и не только она, точнее выложу как сравню |
Sergej
mileshca, там жеш вроде невидия торчит...
Схема бука у тани лежит, проверь для начала CLK две пары до дисплея доходят?
отстань от второй микры-не в ней дело, EDIDшная прекрасно на разъём выведена и вызванивается
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 00:11
mileshca, ссыль на даташет дисплея есть? Чёт мистика, с 2004 вроде года разъём дисплея не менялся, ну lvds один или 2 канала-это пох |
mileshca
Sergej,да, проблема в шлейфах, в старом
на микре 1-4и7-корпус, на шлейфе 3,6,9,12,15, 18,21-корпус
8-питание на шлейфе 27
5 нога (SDA) микры на шлейфе 24 вывод
6 нога(SCL) на шлейфе 24 вывод
на новом
1-4 и 7 корпус, на шлейфе 11 14 17 20 23 26 выводы
8нога микры на шлейфе 5вывод
5 нога (SDA) на шдейфе 8вывод
6 нога(SCL) нашлейфе 7
вот и все стало на свои места, спс за помощь, будем подбирать, что установим сообщу |
Sergej
mileshca, я чё-то не понимаю, или?
LTN170x2-L02
B170PW06
Страницы 8 и 19 соответственно
Разницы в разъёмах на самом дисплее не увидел, и где ты её нашёл? |
mileshca
Sergej, я взял тестер , им вызванивал, оносительно самой 24С02 , твои прошивки не подошли, в чем косяк тогда, что упускаю,? шил именно память возле шлейфа стоит 24С02, на новой флешки не нашел, ткни в шит на страницу чтобы набрать в редакторе, сколько менял и у себя менял, тупо все сходилось, разница только в питании матраса 5 или 3.3в, даже 2 диода ставил чтобы получить 3.3в последовательно шью посталом третим
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 20:08
проверю еще раз завтра, я отталкивался от самих лапок микросхемы, обрати внимание на них , что описал тоесть на старом и сдесь выводы микросхемы на шлейф по разному тоесть шины микросхемы корпус и питание , я хотел ваще их перебросить, может изза этого косяки? |
