lesnik178
Принесли ноутбук Lenovo. На клавиатуру не реагирует.
При перезагрузке ни на F ни на Del тоже не отвечает. В BIOS соответственно входа нет.
Хозяин сказал что ребенок нажал какието клавиши и отключил клавиатуру. Такое возможно? Может просто клава сдохла? |
Сергей92
lesnik178, не такое невозможно... Тем более "При перезагрузке ни на F ни на Del тоже не отвечает." Скорее всего ребёнок что-то сотворил (как предположение) и молчит... |
Sergej
Дёрнуть CMOS и акку, 5 минут подождать, потом чинить.. На Del. и не должен реагировать, F1 BIOS, F12 boot menu
Как вариант - USB-клаву подсунуть - чЁ будет? Шансов немного, но всё-таки.. |
lesnik178
Ясно. Я уж думал что действительно чтото новое изобрели (в плане блокировки).
n max писал: | Клиентам верите? | Не всегда, но иногда прислушиваюсь.
USB клавы под рукой нет. До ближайшего магазина где ее можно купить - семь часов на поезде.
Пока поставил экранную клавиатуру.
Предложил выписать новую. Стоит то всего около рубля. Пока думает |
Abell
По идее, после загрузки системы можно программно включить клавиатуру... в диспетчере устройств она есть? |
lesnik178
Abell писал: | По идее, после загрузки системы можно программно включить клавиатуру... в диспетчере устройств она есть? |
Нет не видит, Указано что есть только PS/2.
Нотик забрали. Пусть сами ковыряют раз новую клаву брать не хотят. |
Rom-Zecs
Все верно, нажать пару кнопок не может стоить рубль, а если сказать что замена тоже платная... |
