Asus K50AD перестал инициализироваться
Demaha
Сообщение #1 от 21/12/2013 23:14 цитата
Безо всяких предпосылок к этому в один день просто перестал запускаться ноутбук ASUS K50AD.
При нажатии на кнопку питания не реагировал, но показывал заряд аккумулятора. Если нажать и держать кнопку питания, то начинал вращаться кулер и гореть индикация питания.
После того, как разобрал, вынул и вставил батарейку BIOS, стал запускаться сразу, но все с теми же симптомами. Кулер вращается, инициализации нет. Выключается опять же при нажатии на кнопку питания в течение 5 секунд. Caps/Num не загораются и не мигают.
Пробовал прошивать bios с помощью флешки по описанным технологиям в интернете. В различных комбинациях прошивка так и не началась. Флеш даже не загоралась. Ноут жидкостью не заливался. Практически не играли. Только смотрели фильмы и выходили в интернет, предварительно подключив его к большому ТВ. Опыт в пайке имею, но без схем не разберусь. Где какие напряжения измерять и что смотреть представляю трудно. Прогревать мосты и видео пока не тороплюсь.
Сообщение #2 от 21/12/2013 23:30 цитата
Ну тогда с посткарты начните много интнресного скажет,греть мосты беспонтовое занятие особенно если видео ATI эти на прогрев не ведутся только менять(раз 5 менял в этой модели)
Demaha
Сообщение #3 от 21/12/2013 23:42 цитата
Завтра займусь покупкой карты. Есть какие-либо особые предпочтения в выборе пост карты для ноутов? Ввиду переезда уже давно не занимался ремонтом, пока свой не дошел до кондиции.
Сообщение #4 от 21/12/2013 23:48 цитата
ну чтоб LPC поддерживала этого достаточно,хотя современные поддерживают почти все даже те, которые пару баксов стоят
Demaha
Сообщение #5 от 21/12/2013 23:56 цитата
Понял. Как обзаведусь и проверю - отпишусь! Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 22/12/2013 00:18 цитата
Demaha писал:
Главное - не забудь отписаться! подшучивать, дразнить
