Dell Alienware m15 (FLEX Defiant 40GAB3900) не запускается
ronihtc
Сообщение #1 от 23/12/2013 21:14 цитата
Доброго дня, сильно не пинайте, занимаюсь ремонтом не профессионально ( по образованию радиотехник да и покопаться люблю).
Суть в чем, принесли DEll alienware m15 по наклейке PN: DELH-40GAB3900-A400, CN 00G5VT7476709D0021A01, FLEX Defiant платформа. (40GAB3900)
на плате под наклейкой 94V-0, 1032 E222034
нашел выгоревшую MAX 8731AE TI, поменял ее плюс два полевика в обвязке 2N7002K.
По расспросам хозяина он пытался подключить разные блоки питания, вероятнее всего: на управляющую шину подали +19 в, на плюсовой контакт естественно минус.Поменял контролер. Дежурка есть, появилась только тогда когда подкинул клавиатуру, включается с кнопки, крутится двд, жесткий ( но он битый),подсветка индикации светодиодов и логотипа идет, внешний монитор не отрабатывает (до этого был вырван с корнем шлейф на матрицу, заказал новый жду), выключается только при отключении БП.
По логике проц стартует напряжения вроде в норме.
На Видеокарте нашел потрескавшийся кондер, снял его, видеокарта дискретная проверить пока не на чем.
Постоянно моргают CAPS,NUM,SCROLL.
Вот и вопрос куда дальше копать?
Гуру подскажите.
Сообщение #2 от 23/12/2013 22:17 цитата
дальше с посткартой проще будет.....
Видео можно внешним моником проверить подмигивание
ronihtc
Сообщение #3 от 24/12/2013 20:19 цитата
Видео на внешний не идет, пост карты нет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 24/12/2013 20:45 цитата
На слет прошивки BIOS похоже. Но не на 100%.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 от 24/12/2013 23:42 цитата
ronihtc писал:
Видел такое на Dell при неисправности ОЗУ.
ronihtc
Сообщение #6 от 03/01/2014 18:14 цитата
Всем спасибо, решено.
xartor
Сообщение #7 от 14/02/2014 22:31 цитата
igor.phoenix писал:
ronihtc писал:
А у меня, проработов с меяч- отказали USB
недовольство, огорчение
