gas_2012
Пришел ноут Acer Aspire 5625g ZR8, AMD Processor P820, Видео Radeon HD5470, DD3 memory, плата DAOZR8MB8EO REV:E ни на что не реагирует. Был залит пивом. В сервисе сказали менять материнку. Проверил плату: мосфет PQ51 был заменен р-канальным (похоже тупо поставили что под руку попалось) Поставил аналог 4468, поменял ШИМ PU6. Включилась зарядка акуммулятора. Подождал аккумулятор зарядился, попытался включить (слышно поцокивание и все). 3 вольта на кнопке есть, проверил выдоды питания к.з нет, осциллографом видны попытки включится на ключах при нажатии кнопки. У кого то похожее было? Подкинте мыслю. Мультик по идее должен быть живой, если сигнал на включение подает. Но что то выбивает это включение? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gas_2012, А ты прбывал ее отмыть,может быть окиси? |
gas_2012
Все промыл спиртом, просушил. (это первое что было сделано). Не написал, думал само собой разумеется.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 21:45
Удивительно, что вырубает все вторичные напруги (кроме дежурных). |
Если все питания появляются и пропадают(на чипах и памяти) тогда надо искать коротыш по ним,так как они мониторятся мультом или отдельной микрой(может быть и по сигналам power good шимов) и при непорядке мульт даёт команду на отключение. |
gas_2012
Питания не появляются. Появляется "поцокивание" предположительно врайоне питалова проца. Транзюки проверил, к.з.нет. Пробывал без проца запускать та же картина. |
Осцилом смотрите?У проца ведь не одно питание+проц то снять можно и прозвонить полевики |
gas_2012
Спасибо что откликнулись. Да там несколько Сопр без проца 19кОм. с процом 3Ом Где то так и должно быть. |
Ну если проц коротит(хотя на каком то из dell-ов было такое из-за проца,вычислил путём подкидки хотя проц не коротил) то при вытащенном проце на его питании должно быть 0.8 вольт+плата должна стартануть.Хотя нем мешало бы гпу проверить с его питаниями.А потом разбираться с сигналом power good без его наличия ноут и будет вырубаться |
gas_2012
Я думаю проц не виноват картина одинаковая. Смущают PQ40, PQ41 стоят в паралели по питанию CPU_CORE. Сопротивление по нагрузке 7Ом (в принципе нормально) но если у них или одного из них пробой не накоротко то не определишь. Завтра выдергну, чтобы убедится. Т.к. в этом месте издается звук, я думаю катушкой при попытке запустится преобразователя. |
Да не надо их выпаивать глянуть осцилом форму шима если симметричная значит живы,потом брать даташит на шим проца и смотреть сигналы управления шимом в даташитн они расписаны.Если вкл без проца тоже цокает? |
gas_2012
Сегодня вплотную обследовал шимы. Возле PU11 нет R206, R208 (через них идут сигналы VDDIO_FB_H и MAINON) Возле PU3 нет PR7, PR14 (через них идут сигналы DGPU_VRON и +3в). В кого то есть такая мать посмотреть есть ли эти элементы или их специально выпаяли чтоб она не запустилась. Если бы они были сорваны при чистки платы было бы видно, но там припой капелькой. |
