Asus K52Jc при нажатии выключить система перегружается!
Natsume
Сообщение #1 от 10/01/2014 23:47 цитата
всем привет! не судите строго, я новичок в железе и так же на форуме.
у меня проблема с ноутом (Asus K52Jc, 4гига озу, видео GeForce m310, 500 gb жесткий)
при нажатии выключить он перегружает ноут или выключается но лампочка индикатора горит, приходится удерживать кнопку выключить. я думаю что нужна прошивка биос, так как у меня частенько отключали электричество и ноут выключался не должным образом. пожалуйста подскажите что делать улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 11/01/2014 00:07 цитата
Может виндовс кривая установлена. Многие самопальные сборки не умеют правильно рулить энергосбережением и выключением.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 от 11/01/2014 00:11 цитата
"отключали электричество и ноут выключался не должным образом" А аккум где был? Ну тут неисправность специфическая и на расстоянии не разобраться....
Natsume
Сообщение #4 от 11/01/2014 00:36 цитата
винда одна и та же, с одного диска устанавливал всегда и все работало. А батарею я убрал вообще потому что я почти не выключал ноут, к стати блок питания тоже сгорел потому что не выключал месяцами.на оф сайте асус не как не могу найти прошивку, может дадите ссылку хотя бы на прошивку или может откатить получится? вот тут все что я нашел __http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrabooks/K52JC/#specifications
lesnik178
lesnik178
Сообщение #5 от 11/01/2014 11:06 цитата
Natsume, Прошивка БИОС? смех
Только белыми нитками.
В настройках питания самой винды смотри.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 11/01/2014 11:10 цитата
lesnik178, у зверя и подобных систем настраивать нечего, у них эта служба отключена.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #7 от 11/01/2014 11:48 цитата
Был у меня подобный случай с годик назад. Изменил настройки и перегружаться перестал.
Что стояло уже не помню. Или ХР или 7.
Natsume
Сообщение #8 от 11/01/2014 11:49 цитата
прошивка биоса нечего не дало, проблема осталась
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 13:11
lesnik178 писал:
в каких настройках, можно чуть точнее?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 11/01/2014 12:11 цитата
Виндовс то какой? У висты например изначальная настройка кнопки не выключение, а гибернация.
gai2
Сообщение #10 от 11/01/2014 12:33 цитата
попробуйте при загрузке:
Delete - войти в Bios Setup
в Power managment Setup все установить Disable
Esc
Save and exit setup
Enter
Сергей92
Сергей92
Сообщение #11 от 11/01/2014 12:49 цитата
gai2, это что было? Прикол такой?
Natsume, "прошивка биоса нечего не дало" - ха, кто бы сомневался... Тебе сказали - смотри настройки питания в ВИНДЕ.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 11/01/2014 13:01 цитата
Сергей92, gai2, в чем то прав. Бывает глючит какое ни будь устройство и дает сигнал на включение. Нужно в разделе питания выключить все Wake-Up.
Но как правило биосы ноутбуков бедны на настройки и такого у них просто нет.
Natsume
Сообщение #13 от 11/01/2014 13:25 цитата
Lenchik писал:
винда 7 домашняя базовая
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 14:29
Natsume писал:
Lenchik писал:
но изначально когда покупал ноут стояла хоме премиум
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 11/01/2014 13:36 цитата
Ну так зайдите в настройки электропитания и посмотрите действие кнопок "железных" и софтовой.
Картинка от Windows 8.1 и от стационарного компа. У вас должно быть больше пунктов.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #15 от 11/01/2014 13:48 цитата
С диска загрузись. Попробуй выключить через пуск.
Выключился? Значит в Win7 настраивай параметры питания.
Если перезагружается опять то в биос настройки запуска смени.
Natsume
Сообщение #16 от 11/01/2014 13:53 цитата
Lenchik писал:
все стоит по умолчанию и всегда так было, проблем не было.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 14:56
но щас при попытке выключить ноут иногда вылетает синий экран смерти, вот ссылка ____http://s019.radikal.ru/i630/1401/86/9aea5eba92da.jpg извините, не могу загрузить фото на форум, разрешение высокое
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 11/01/2014 14:16 цитата
Эта ошибка обычно от кривого драйвера. Может от памяти. Память можно потестировать, или поменять. Если планки две, то можно по очереди воткнуть и проверить.
То что виндовс работала ни о чем не говорит. Могли каким ни будь твикером её завалить или драйвер на что ни будь кривой поставить.
После проверки памяти можно попробовать с сейф моде загрузиться (в безопасном режиме).
Жесткий диск тоже не помешает проверить. А еще все барахло отключить которое в автозагрузке стоит. Может какой софт не хочет завершать работу.
Natsume
Сообщение #18 от 11/01/2014 14:32 цитата
Lenchik писал:
вы имеете ввиду оперативную память?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 от 11/01/2014 15:01 цитата
Да. Она легко проверяется.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #20 от 11/01/2014 15:04 цитата
Natsume,
Переставляй винду. И ставь другую версию. Та которая у тебя до этого работала.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 22:08
Natsume писал:
Natsume писал:
а зачем менял?
С другой сборки поставь.
