Acer 5552G не всегда есть изо
rexxar
rexxar
Сообщение #1 от 23/01/2014 08:09 цитата
Принесли ноут Acer aspire 5552G M/B LA-5911P Rev.1, с проблемой нет изображения. носили до меня в другой сервис, с этой же проблемой, там не смогли помочь. При включении ноут завелся и показалось изо, так несколько раз, на 3 раз все завелось а изо нет... и так он включается как хочет, причем в хаотичном порядке, может несколько раз подряд включиться а потом нет, или сразу не включится а через несколько попыток включиться... До меня видать грели его, поскольку вокруг чипов жутко все залито флюсом. флюс очистил, погрел видеочип, ситуация та же, погрел север, - без ищменений, читал что так может себя вечти перегреты видеочип.. и садить новый для проверки (а он денег стоит) то только на свой страх риск... как бы убедится мост или видео? А может кто сталкивался с подобным?
IvanIvanK
Сообщение #2 от 19/03/2016 01:22 цитата
rexxar писал:
Как решился вопрос? у меня похоже такая же ситуация acer 5552g la-591
nipp
Сообщение #3 от 19/03/2016 20:51 цитата
rexxar писал:
Диагностика проводится не нагревом, а измерительным инструментом, включая мозг. На этой платформе успешно дохнет как север, так и видео. Ставьте новый RS880, переделывайте плату в UMA и будет счастье и вам и клиенту. HDMI и VGA работать при этом не будут. Худший вариант - менять оба чипа. Но при этом ноут проживёт ещё года 4 минимум. Это дешевле, чем купить новый, во всяком случае.
IvanIvanK
Сообщение #4 от 20/03/2016 00:44 цитата
благодарствую за информацию, поизучаю предложенный вариант,
.....материнская плата на столе работала, хоть бы раз потухла. Собрал назад в корпус, и снова стал через пень колоду запускаться. После неудачного запуска если легонько крышкой хлопнуть по корпусу, после этого заводится....
nipp
Сообщение #5 от 20/03/2016 09:07 цитата
IvanIvanK писал:
Значит больше похоже на обрыв пятаков под одним из чипов. Во всяком случае поднимать их придётся, там всё и увидите. Видео не 4007 случаем?
