sony vaio-PCG-71C12V Спалил выход наушников
djzakdell
djzakdell
Сообщение #1 от 29/01/2014 01:44 цитата
номер продукта vpcel2s1r
Не работает один выход наушников !(левый или правый канал не работает)
Сам виноват спалил! При ремонте усилителя закоротил выход наушников на корпус усилителя в последствие тишина в одном канале.
Добрался до платы где припаяно гнездо наушников визуально горелого под лупу не обнаружил.
динамики на ноуте работают два!Подозрения что пошло питания с усилителя на вход ноута и сгорели резисторы дай бог,там стоят возле гнезда несколько резисторов.
Схему не найду негде,хоть бы этот участок,как там подключено гнездо
Очень прошу если кто знает подключения или есть схемка скиньте что есть
Блин и знал что могу спалить и рискнул ну баран что скажешь.=)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 29/01/2014 10:53 цитата
Там всё несколько сложнее. На наушники отдельный выход и электронный переключатель. Методом лопаты не ремонтируется, головой надо думать.
Схему можешь взять от любого похожего ноутбука. Номера деталей только совпадать не будут.
djzakdell
djzakdell
Сообщение #3 от 29/01/2014 13:20 цитата
Спасибо я пошел методом прозвонки от гнезда и пошел,пошел,пошел, сравнивая детали одного канала с другим,и хочу сказать что мне повезло на первом же резисторе 11.5 Ом обрыв (звонилось что попало кОм ) так как на 11.5 Ом не было тем более таких еще габаритов нашел сломанный блютуз и выпаял два резистора по 22 Ом спаял паралельно и впаял собрал включил все работает .Слава богу!Теперь научит точно
