Acer 5560 не включается
rexxar
rexxar
Сообщение #1 от 17/02/2014 08:27 цитата
Acer 5560
MODEL: MS2319
на мамке из надписей нfшел JE50 SB MP
10338-1
При подключении к сети БП уходи в защиту, с помощью ЛБП выявил сильное накаливание 2 мосфетов P1403EV8 (PU4001, PU3802), перерыл весь инет, не могу подобрать аналоги (может проглядел, глаза замылились уже). Может кто подскажет их аналоги?
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 17/02/2014 09:38 цитата
за тебя погуглить? ток 10а при 70град, p канал
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 17/02/2014 11:50 цитата
Rom-Zecs, стопудово
rexxar, там всё на эту модель есть, просто без вариантов.
Wistron JE50-SB Project code: 91.4M701.00... Висит КоЗа по DCBATOUT. Вариантов тыща, схему и паяло в руки и вперёд
rexxar
rexxar
Сообщение #4 от 17/02/2014 13:31 цитата
схему найти где скачать немогу, везде говорит то мало постов то еще че,
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 14:32
итак, 3 мосфета, у двух из них source звенит на землю. я так понимаю это неправильно....?
снял все 3 транзюка, выводы тех двух на матери все равно звенят на землю, так ведь не должно быть?
подал ток без 2х транзюков на 8 ногу PU4002 греется маленький полевик PU4005? снял его, звякнул - исправен. на его месте подал ток на его лапу питания, больше ничего не греется на плате, и кстати PU1005 звенит
STING
STING
Сообщение #5 от 17/02/2014 16:47 цитата
rexxar , что бы ничего не звенело , отнеси ноут мастеру , пока на один кирпич больше не стало Как на счет профиля , заполнил бы его что ли ....
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 17/02/2014 20:54 цитата
rexxar писал:
Не искал, потому и не можешь.
К Мастеру, особенно по способам ремонта.
STING писал:
...пока на один кирпич больше не стало...
Да уже стало..снял полевик (не зная какой), включил....
x-cite23
Сообщение #7 от 22/08/2014 09:46 цитата
Привет, скажи, какой транзюк в итоге снял? Из за которого КЗ было?
