Помогите распозать сгоревшую деталь
imfloat
Сообщение #1 от 26/02/2014 18:34 цитата
Ситуация такова, при работе ноутбука что-то треснуло и завоняло со стороны зарядного гнезда. Ноутбук Dell 5110. Разобрал увидел сгоревшую деталь, в корпусе SO8, только ключ не выемка, а полоса. Цифры/буквы разобрать не удалось, кроме A7X2.
Спасибо за помощь.
Вот сама деталь
Фотография платы с указанным местом где была деталь
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 26/02/2014 20:42 цитата
Рядом таких же нет?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 26/02/2014 21:24 цитата
imfloat писал:
Ноутбук Dell 5110.
Dell 5110 - считай, ничего не сказали.
Платформу (последнее сообщение читаем!) и позиционник на материнке. Позиционники, как правило есть, если нет рядом - бывает выноска в рамке.
JohnK писал:
Рядом таких же нет?
Далеко не факт...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 26/02/2014 22:23 цитата
Внутренний голос мне нашептывает что это ключ от питания USB. Микросхема специализированная. В крайнем случае меняется на самовосстанавливающийся предохранитель с любой материнки. На такие мысли наводит то что прогорело по центру, а у такой микросхемы выход это две средние ноги.
imfloat
Сообщение #5 от 27/02/2014 10:55 цитата
Добавил новые фотографии с данными и местом выпайки микросхемы
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 12:24
JohnK писал:
Рядом таких же нет?
Нет, рядом таких же не наблюдается. Да и на всей плате нет.
imfloat
Сообщение #6 от 27/02/2014 11:25 цитата
Sergej писал:
imfloat писал:
Ноутбук Dell 5110.
JohnK писал:
Рядом таких же нет?
Далеко не факт...
Добавил фото.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 27/02/2014 11:29 цитата
imfloat,
Lenchik писал:
imfloat
Сообщение #8 от 27/02/2014 11:34 цитата
JohnK писал:
imfloat,
Lenchik писал:
Что бы это означало? Согласие с Lenchik?
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 27/02/2014 11:46 цитата
imfloat писал:
Добавил фото.
Canon, конечно, фотоаппарат неплохой... но платформа в другом месте написана, 5110 AMD или Intel?
imfloat писал:
Согласие с Lenchik?
Lenchikу зачёт. Примерьте TPS2060, хотя и без неё жить должен.
imfloat
Сообщение #10 от 27/02/2014 12:29 цитата
Sergej писал:
imfloat писал:
Добавил фото.
imfloat писал:
Согласие с Lenchik?
Intel
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 27/02/2014 18:05 цитата
imfloat, Это означает, что вы должны были прислушаться к его совету, но видимо не вняли, вам я процитировал для ясности.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 27/02/2014 20:12 цитата
Еще и поломанные гнезда USB надо заменить. Если мои предположения верны, то с одной стороны выводы должны звониться на +5 гнезд USB а с другой на источник питания 5 вольт. Совсем без ничего может и не запуститься. Я как то пробовал. Возможно от этих отключаемых +5 еще что то питается.
