selyanka
В один день, резко начал тормозить ноут. Проверила вирусы, очистила автозагрузку, не помогло. Переустановила виндоус, сразу бодренько заработал, но недолго, резко началось тоже ( очень долго открываются папки и программы, курсор не успевает за мышукой). Проверила память и жёсткий диск - всё в порядке. Причём загружая систему с флэшки никаких тормозов. Подскажите, в чём может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 14:28
Сейчас смотрю, загрузка цп 100 %. |
Lenchik
Так диспетчер устройств надо открыть и посмотреть какой процесс грузит систему. Снеси даймонд тулз вместе с драйверами и касперского, тормозить перестанет. |
selyanka
Спасибо за участие, даймон тулз нет, я не устанавливала, антивирусом пользуюсь АВАСТ, касперского нет, а грузит систему то taskmrg.exe то csrss.exe то explorer.exe, в общем то там то там до 30, а то и 40, В безопасном режиме, загрузка цп 19 - 25. Не понятно вообще |
Lenchik
Снеси Аваст, в качестве эксперимента.
Под csrss.exe иногда вирусы маскируются.
В крайнем случае переставь снова виндовс и когда будешь ставить любимые приложения, после каждого контролируй загрузку процессора. Должно быть буквально несколько процентов.
Можно еще оперативной памяти в ноутбук добавить. |
Rom-Zecs
под рутом не надо сидеть и вирья не будет |
STING
selyanka писал: | Проверила память и жёсткий диск - всё в порядке.
А чем проверяли жесткий и чем проверяли оперативку ? |
II3II
selyanka
Проверяла memtestом victoriей
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 19:14
STING писал: | selyanka писал: | Проверила память и жёсткий диск - всё в порядке.
Проверяла memtestoм и victoryей |
selyanka
Попробую, хотя проблема началась до переустановки, а после ноут нормально поработал недолго, буквально полчаса. Установить успела только фаерфокс и аваст. Неужели они причина? Или вирусы могут оставаться после переустановки?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 19:50
Интересно, что в диспетчере задач отсутствует строка бездействие системы |
selyanka
[quote="Lenchik"]Снеси Аваст, в качестве эксперимента.
Можно еще оперативной памяти в ноутбук добавить.[
Своей памяти у него было 500Мб, я добавила ещё 1ГБ, отлично работал и тут внезапно началось |
STING
selyanka, виктория была версия DOS ? И давай все с самого начало начнем Ранее ( когда ноут работал нормально ) у тебя операционка стояла какая , такая же что и сейчас и программы тоже все те что и сейчас ставишь? На счет проверки памяти : Ты в курсе что надо проверять планки индивидуально а не в паре То есть сначала выключаешь ноут , снимаешь одну из планок ( например снимаешь 500 а оставляешь 1G ) и тогда включаешь ноут , запускаешь мем тест и дожидаешься окончанию процесса Если с этой планкой все окей , выключаешь ноут , снимаешь проверенную планку , ставишь другую ( твою 500 ) и снова запускаешь и дожидаешься окончание процесса Если есть ошибки программа тебе даст о них знать Так же ты не сказала какую именно подкинула планку ( я имею ввиду они по частоте хоть одинаковые ? ) Синий экран не появляется когда начинает ноут тупить ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 21:29
Кстати надо глянут в каком из режимов работает винт Может его винда переключает в режим PIO , по этому он и тупить начинает Это может быть как раз то из за нескольких ошибок подряд ....
ИМХО ( хотя с семеркой черт его знает как она с винтом рулит ) Например в хрюшке все на много проще Зайти в диспетчер устройств , далее Контроллеры АТА и свойства а вот на семерке затрудняюсь сказать ( как то не приходилось смотреть на семерке ) |
selyanka
Проверяла память сразу всю, стояла полгига, я добавила 1 гиг, частота разная, была 333, я добавила чуть большую, не помню. Попробую сейчас проверить по отдельности, хотя больше полугода они прекрасно работали . Викторией в DOS не получилось, пишет винт не найден или ошибка. Ноут работал без нареканий, проблемы начались после двух изменений, установка mobogenie (еле удалила) и включение автоматичес
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 22:22
кого обновления. На свежую версию установила только браузер мозилла и антивирус АВАСТ
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 22:30
Я думала может перегрев, но макс температура 57 град, да и на ощупь он не горячий. Синих экранов и самостоятельных перезагрузок нет |
beniamin
STING
Роман Гордеев
Если подставляли ОЗУ с заведомо исправного ноута и HDD проверен, дальше по софту можно смотреть. Поставьте Ccleaner и посмотрите, что в автозагрузке сидит(раздел Сервис-Автозагрузка), интернет отключите, если у вас сразу коннектится после загрузки он.Может тяжелые пакеты обновлений качаются, кстати-какая OS?
Бывает интернет не сильно шустрый, народ мю-торрент ставит по умолчанию, а там в настройках-8-ми источникам можно скачивать, вот и подвешивают машину.... |
Rom-Zecs
можно и без программ посмотреть автозапуск - пуск > выполнить > msconfig |
Lenchik
Ccleaner это вредная программа. Никогда её не применяйте, если хотите что бы ОС долго работала. К тому же она еще и приводит к увеличению времени загрузки ОС, причем существенно. |
Роман Гордеев
"Ccleaner это вредная программа" Это чем же? У меня версия 2.07.575, никогда не жаловался. В более поздних версиях шаловливые ручки в настройках ставят галочки не понимая, вот тогда да, можно и системный реестр угробить....В моей версии три галочки внизу отметил:
-другие файлы и папки
-деинсталяторы пакетов исправлений
-файлы журналов IIS
Все остальное по умолчанию, который год уже пользуюсь, система стабильно работает, а уж с чего она при загрузке систему грузит-вообще непонятно, если не менять по умолчанию настройку "Автоматически очищать при запуске компьютера"(т.е. галочка отсутствует) А если у вас гигабайты временных файлов накопились, то да-придется до 3-5 проходов ждать очистки.
Раз в неделю запускаю-система XP уже третий год после переустановки показывает четыре-пять "паровозиков" при загрузке + KAV базовый, ноут-samsung R418. |
Lenchik
Вредная потому что от неё ничего кроме вреда нет. Она может завалить реестр, но даже если не завалить, то само её наличие на компьютере приводит к уменьшению производительности и дополнительным тормозам. На якобы очистку и проверку тоже нужно время. В то же самое время сама очистка, даже если прошла удачно, к повышении скорости работы компьютера не приводит.
Вся эта бесплатная требуха из интернета преследует вполне конкретную цель. Как правило такие программы ставят еще всякую рекламную и ненужную хрень, вроде яндекс баров, а за это авторы прожек денежку получают. Бывают такие программы и со встроенными троянами.
Никто ничего просто так делать не будет. |
Роман Гордеев
Забыл еще-"макс температура 57 град" это в БИОСе смотрели, в первые минуты работы? Лучше типа SpeedFan 4.47 поставить и посмотреть температуры после загрузки на видео и на проце. Бывает-так система забита охлаждения настолько, что рукой не ощутишь около вентиляции, а клава над этим местом горячая....
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 14:40
"вроде яндекс баров"-вот это ключевое! Забыл совсем-при установке по умолчанию Ccleaner ставит эту .....нь, да, а вычищать эти надстройки-встройки тяжело из реестра.
Обязательно запретить в настройках-программа спросит. Еще в последних версиях подобных прог лучше не соглашаться "на Сжатие старых файлов".
Постоянно вычищаю людям все эти "майл-спутники" и "бары" и машины "дышать" начинают, все это расплата за лень пользователя "все на автомате"....
Насчет "к повышении скорости работы компьютера не приводит." Когда программа показывает до двух с лишним гигов(пол-dvd) временных файлов-не может не замедляться работа компа!
Ну и по вышуказанному вопросу -есть в win7 такая проблемка, как автоматическая дефрагментация по умолчанию, об этом много в инете есть... На не очень производительных машинах имеет значение настройка этой опции. |
