Asus K53SJ нет инициализации
lomar
Сообщение #1 от 11/03/2014 10:26 цитата
на ноутбуке был отломаный + на разъеме, заменил - при нажатии на кнопку в динамиках был щелчок он запустился и сразу попал в биос - выключил начал собирать, при нажатии на вкл. в динамиках счелчок остался - но инициализации уже нет, попробовав так несколько раз включит - выключить, теперь при подключении ЗУ ноут сам стартует и горит повер и намлок, АКБ заряжается. через разъем VGA изо тоже нет.
мать k53sv BIOS 25L3206E.
итак вопрос (очень прошу сильно не пинать)
1 возможно недовставил разъем матрицы при сборке
2. в сети видел схему простейшего программатора для SPI BIOS стоит ли пробовать это собирать и шить биос или я спалил видео?
на асере один раз по незнанию менял матрас с подключеным акб после этого менял мульт.
из оборудования фен паяльник и мультиметр. прошу сразу не отправлят в толковый сервис - за неимением такого по близости.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 11/03/2014 10:31 цитата
Если матрицу при подключенном аккумуляторе подключал, то очень часто мультик сгорает. Шить в этом случае безполезно.
STING
STING
Сообщение #3 от 12/03/2014 09:53 цитата
До чего блин бесят "мастера" которые меняют матрицы при ставленной батареи злость А когда начинаешь объяснять что этого делать нельзя , они начинают арать и доказывать что ничего страшного нет ( аж пена у них со рта летит смех ) Надо же до такого быть дебилам что бы этого не знать
lomar, это к тебе не относится ( просто местные криворукие уже достали таким образом ) Тебе же надо ноут разобрать повторно , на всякий случай попробовать вытащить батарейку с мамки , через некоторое время поставить батарейку на место , вставить АКБ и подключить ноут ( через VGA ) Если результатов не дало то произвести замеры напряжение , питание чипов , проца , оперативки ... Но не в коем случае не пытайся шить BIOS а то вообще ноут окирпичишь
ИМХО Но скорее всего мультик ты спалил
lomar
Сообщение #4 от 13/03/2014 08:16 цитата
Надул Биос с похожей материнки ноут завелся... так что дело все таки в биосе, буду ваять программатор.отпишусь по итогу
lomar
Сообщение #5 от 17/03/2014 18:12 цитата
прошил биос - полет нормальный. Заказал на ибее дешевый прогер для spi чтобы в след раз не мучатся с соплями. Всем спасибо за внимание. Тему можно закрывать
STING
STING
Сообщение #6 от 17/03/2014 20:36 цитата
lomar писал:
А можно поинтересоваться чем шил ?
lomar
Сообщение #7 от 18/03/2014 12:16 цитата
четырмя сопротивлениями на лпт порту... но мучение это то еще. прошивается с ошибками и т.д.... даже исключив провода напаяв эти сопли прямо на разъем толку было мало. самое интересное - сменил комп и с 1 раза все прошилось без ошибок.
