Чудеса со шлейфом матрицы HP M6
Notimeforplaying
Сообщение #1 от 13/03/2014 20:12 цитата
Загадка дня.
Есть ноут HP M6-1060er.
Матрица и материнская плата родная. Матрица не битая и ничему не подвергалась.
Ноут выдает изображение без проблем по HDMI и D-Sub, даже 3D без проблем.
Но со временем дисплей перестал показывать.
Подумал естественно что шлейф, потому что начинал мигать при движении крышки.
Заказал новый. Поставил - не заработало. Но убил факт что при перегибе и движении шлейфа экран начинал сыпать вертикальными полосами всех цветов радуги (подсветка норм работает и даже видно что меняется).
Подумал - пришел бракованный шлейф, заказал еще один. Пока ждал второй - прозвонил первый и все без проблем и обрывов.
Поставил второй и опять та же хрень - никакого изображения, при движении шлейфа переливается вертикальными полосами всех цветов радуги.
Подумал коннекторы на плате. Стал их прижимать и прозванивать. При прижиме никакого эффекта. Звонились без проблем.
Я уже не знаю что это за мистика...
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 15/03/2014 11:16 цитата
"Подумал коннекторы на плате"
Тоже подумал, но не понял-Вы с обоих концов шлейфа все проверили(ответные части)? Микроскоп есть?
"Новый" шлейф может и бракованный попасться, либо при сборке "размочалить" и новый....
И вот это "начинал мигать"-это, что, подсветка пропадала?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 15/03/2014 11:21 цитата
Notimeforplaying, тебе бы матрицу подкинуть,может дело в ней?
