mactep88
Перепутал блок питания вместо 20v пустил 48v.
Нетбук Lenovo s110 кто подскажет возможно отремонтировать или легче выкинуть???? |
В нормальном сервисе починят.В ноуте защита от дураков предусмотрена. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
mactep88 писал: | Перепутал блок питания вместо 20v пустил 48v.
Самое интересное как это можно было сделать? |
Воткнуть в ноут блок питания от камер видеонаблюдения-было такое в ноуте защитный диод ляпнулся. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max писал: | Воткнуть в ноут блок питания от камер видеонаблюдения-было такое в ноуте защитный диод ляпнулся. |
Блок питалова для камер с таким же штекером как в ноуте? Когда это производители БП для камер начали войну против производителей ноутов или против конкретного производителя?
Цитата: | ноуте защитный диод ляпнулся. |
При совпадении полярности диод не среагирует, как не защищают защитные диоды в автомагниталлах, когда их к 24 Вольтам подсандаливают. |
JohnK
viktor_ramb, Это БП для питания видеорегистраторв. Оне не борются, просто разъем стандартный. |
В ноутах обычно супрессор ставят для защиты девайса от разноса питателя и заодно от полярности.Разъём может совпасть так как китайские производители в этой войне не участвуют,а тупо клепают блоки и им пофиг кто куда его с дуру засунет.Эти блоки на 48вольт рассчитаны не для бытовых камер,а для видеонаблюдения т.е. питают камеры работающие по 100мегабитной сетке причём через тот же сетевой провод. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
JohnK писал: | viktor_ramb, Это БП для питания видеорегистраторв. Оне не борются, просто разъем стандартный. |
В видеорегистраторах не встречал разъёмы похожие на ноутовские - там всё более типа миниUSB.
Цитата: | супрессор ставят для защиты девайса от разноса питателя и заодно от полярности.
Их в последнее время и в продвинутых автомагах ставят. В хардах по питалову тоже стоят. |
Сказанное про разъёмы относится к стационарным видеорегистраторам которые стоят в магазинах банках и т.д. и т.п. и обслуживают одновременно до 16 внешних камер там как раз разъёмы от ноутов используются даже б.п. от них подходят.Хотя в последних моделях этих девайсов питатель уже внутрь спрятали |
JohnK
viktor_ramb писал: | В видеорегистраторах не встречал разъёмы похожие на ноутовские - там всё более типа миниUSB. | Ну, что же, вынужден вас обрадовать, видеорегистраторы не только автомобильные бывают Ни один стационарный видерегистратор не имеет miniUSB по питанию. |
